charger batterie 12v avec alim pc
    invite4c518e7a
    Smile charger batterie 12v avec alim pc
    bonjour, savez vous si avec le 12v d'une alim pc 300 w je peut en accordant une batterie 12v la charger?
    gcortex
    Re : charger batterie 12v avec alim pc
    non la tension n'est pas assez élevée et le courant n'est pas limité
    invitefbe9c267
    certaine alim PC ont des pti potard de reglage 5 et/ou12V
    certaine d'autre accepte de delivrer plus en biasant le Vsense
    je m'explique sur le connecteur 20pin ATX sur certaine fils Jaune (+12v)
    on vois 1 gros fil + 1 pti fil jaune tous les deux et qui sont sertis sur la meme pinnoche
    en coupant le pti fil (sense) et en fesant un pont resistif genre (à tester)
    Vout --40 Ohms--Vsense--240 Ohms ---masse
    le bousin va vouloir pousser le Vout à 14 pour recupperrer 12V sur le Vsense
    à essayer sans garantie
  1. Je charge ma batterie de scooter avec un transfomateur de 12V - 400MA
    Par invite7ec1a0c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 18h45
  2. peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    Par inviteb80c7816 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/12/2007, 14h01
  3. comment couper une alim 12v avec 0,2V ?
    Par invite53abd181 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 14h11
  4. Batterie voiture 12V -> inverseur -> Alim ATX
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/01/2006, 18h43
  5. Faire Alim 12V a partir 6V batterie (combi)
    Par invite6213a895 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 10h52
