comment couper une alim 12v avec 0,2V ?
    invite53abd181
    J'ai un probleme, mais je ne connais pas grand chose en électronique.
    J'ai un mélangeur vidéo et je veux utiliser les tally (lumière rouge sur la caméra a l'antenne)
    En mesurant j'ai une tension de 0,2V qui sort sur les pins des caméras qui doivent être éteinte et une tension de 0v sur les pins de la caméra qui doit etre allumée.
    Les lampes rouges sont des lucioles qui s'allument de 6 a 12 v.
    J'espère avoir été assez clair, merci de m'aider...
    Re : comment couper une alim 12v avec 0,2V ?
    Pas trop clair mais peut être que ton signal est du type collecteur ouvert.
    Que se passe t'il si tu place une resistance de qqs Kohm entre la sortie et le +12?
    As tu de la doc concernant le "tally"?
    Citation Envoyé par TV Pathos Voir le message
    Ni en bienséance:je ne sais pas dire BONJOUR !!!
    Pour en faire quoi ??
    Bonjour TV Pa....
    Et si tu te repiquais aux BORNES de tes témoins qui ont forçément une tension lorsqu'ils sont en SERVICE et une tension NULLE lorsuq'ils sont éteints !!
    modif sur les balises "quote".
  1. Comment réaliser une Temporisation 12V?
    Par invite05311655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h48
  2. comment concevoir une alim 12V 100A
    Par invite12fe2014 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2007, 17h15
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2007, 07h55
  4. Comment monter une tension 12V DC en 15V DC
    Par invite510ff78a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 21h47
  5. alim 4A +12/-12V DC a partir du 12V DC
    Par invitebbf9bc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 20h49
