Batterie voiture 12V -> inverseur -> Alim ATX
    invite85353d3b
    Thumbs up Batterie voiture 12V -> inverseur -> Alim ATX
    Hello people,
    J'ai un tout petit PC que je voudrais embarqué dans ma voiture.
    Je sais qu'il existe des alimentations DC/DC ~12V -> 12V (normale ATX) avec stabilisateur, mais cela reviens apparemment très (trop) cher [ http://www.logicsupply.com/product_i...roducts_id/225 ]
    161€ (vive l'arnaque !)
    Alors, je me demandais si je pouvais faire le montage suivant:
    Brancher sur la batterie un inverseur de tension genre -> [ http://www.energy4000.com/boutique/c...roducts_id=123 ]
    Puissance de sortie: 300 W (je vais sûrement prendre moins après calcul de la coso du PC en question)
    Tension d'entrée: 12 V cc
    Tension de sortie : 220 à 230 V ca 50 Hz
    Dimensions: 152 x 55 x 92
    et puis relier cet inverseur à l'alimentation ATX normal (220V ->12V)
    Voila
    C'est clair que le chemin est plus long, que directe batterie voiture -> alim PC, mais c'est vraiment moins cher !
    Voilà donc ma question : un montage comme celui-là va t'il marcher et tenir la route ?
    D'avance merci à tous..
    Pierrre
    Re : Batterie voiture 12V -> inverseur -> Alim ATX
    je pense que ça doit marcher: l'alim du PC n'a pas besoin d'avoir du sinus et se fout de la frequence.
    Par contre je garderai une puissance de 300W car au demarrage il y a une pointe non negligeable de courant
    invited82a1853
    Et sur quoi tu branches le moniteur ??
    invited8fa522f
    Effectivement, je pense aussi que ca marche.
    Pour l'ecran, il y a une solution :
    lol
    invite85353d3b
    Wink Re : Batterie voiture 12V -> inverseur -> Alim ATX
    Merci pour vos post
    l'écran sera un sûrement un petit TFT qui fonctionne aussi en 12V et je sais qu'il existe de petits adapteurs pour l'allume-cigare
    (Mais je me demande si l'écran na pas besoin d'un courant ~stable et pas direct sur batterie...)
    Merchi à tous
    invitece5193a0
    il y a du foutage de gueule la ou quoi?
    vous avez du 12 V CC et vous voulais que des tensions positive et négative continue (-12 -5- 3.3 3.3 5 12)
    je pense pas qu'il soit nécéssaire de repassé par du 220 AC
    en plus les alim a découpage de pc doit etre assez semsible(fréquence du signal anplitude)
    je réfléchi et je revien
    Pierrre
    Citation Envoyé par Lataupeben
    En premier lieu, BONJOUR !
    Ici il n'y a pas de foutage de gueule; chacun donne simplement son avis !
    evidemment ce n'est pas la meilleure solution de passer du 12dc au 220ac pour ensuite que l'alim du pc reconvertisse en -12 -5...etc; le rendement ne soit pas etre terrible... MAIS c'est une solution qui fonctionne et qui est moins onereuse qu'une alim PC directe sur 12 V (relis le post original...)
    le premier etage d'une alim PC est le redressement suivi d'un filtrage: la frequence et la forme du signal n'a donc pas d'importance (tant qu'il ressemble un peu a une sinusoide..), l'amplitude: les alim doivent etre assez tolerantes (a voir tout de meme !)
    Reflechis donc et reviens nous voir quand tu sera calmé...
    sans rancune, a bientot
    invitece5193a0
    Désolée pour mon impolitesse mais j'ai di ca a l'arrache avant de partir
    pour ce qui est de foutage de gueule: c'est juste que ca me parait totalement illogique de repasser par du 220V ac
    et la base en électronique c'est d'etre logique avant tout
    Pour avoir un potentiel négatif :
    -deux resistances de meme valeur en série sur le 12V de la baterie
    si on considere le point commun des résistances comme la masse on a 6V sur le plus baterie est -6V sur le - de la baterie (c'est une idée possible?)
    Amplification de la tension:
    -transistors?(possible mais comment on fait?
    -transfo?(es ce que ca marche en courant continue?)
    -C.I. spécialisé? (ne pa oublié que l'intensité risque d'etre importante)
    J'en ai aucune idée
    Régulations ca ca devré le faire assez facilement des condos et des régulateurs
    dites moi ce que vous en pensait
    MERCI
    invitece5193a0
    meme les 84 € du transfo 12 DC >> 220 V AC me paraisse completement démesuré (alors 199 € c un peut exagérer)
    50 € pour les solutions technologique les plus cher que j'ai proposer me parait un bon budget (a conditions qu'elles soit viable)
    conseil: va voir un peut du coté des pc portable ils ont une baterie eux aussi.
    monnoliv
    En fait, il y a moyen d'acheter une alimentation ATX avec +12V en entrée au lieu du 220VAC.
    Voici un lien:
    http://www.amtrade.com/pc_power/dc_t...r_supplies.htm
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite85353d3b
    monnoliv
    merci pour ton post MAIS !
    1- je sais qu'il existe des alim ATX direct en 12V (REGARDE BIEN mon 1er post !!)
    2- celle que moi j'ai trouver est a 153€ ! (ce qui est déja hyper cher!) et toi tu nous propose une alim a 183€ (encore plus cher quoi ! (t'es ouf ?)
    pour tous
    Pensez-vous qu'il est mieux de claquer 153€ pour une alim direct en 12V
    ou cela reviens au même que d'acheter seulement un Convertisseurs 12V -> 220V ? (qui coute que seulement 57€ pour 300Watt)
    invitece5193a0
    personne n'est intéressé par le coté technique
    L'argent que vous avit vous enpeche-t-il de réflechir?
    invite85353d3b
    Lataupeben
    tu te trompe c'est bien pourquoi je demande si cela n'est pas plus sage (et logique de rester en 12V) que de faire 12V->200V->12V
    mais si l'effet est le même
    et que cela n'est pas dangereux ou perte de performance grave
    alors oui je préfer ne pas me faire ARNAQUER mais chaqun fait se qu'il veux de son argent !!
    monnoliv
    Désolé pour ton premier post.
    Il ne s'agit pas d'une arnaque, on ne vend pas au même prix une alimentation produite en petites quantités (quelques centaines de pièces) comme on vend des alimentations pour PC (des millions de pièces).
    De plus il faut voir les specs. Mon alim ATX de PC (Yessico pour ceux qui connaissent) par exemple, je l'ai payée 225€ et c'était bien un choix correspondant à un critère de qualité.
    D'un point de vue technique, il est clair qu'une conversion directe 12V vers les autres basses tensions (comme l'ATX 12V) est plus convainquante d'un point de vue fiabilité (moins de composants) que la conversion 12VDC->220VAC->Re 12VDC, 5VDC,....
    Pierrre
    Bjr
    niveau technique---> convertisseur 12V/12,5,...etc
    niveau $$$ -->12/220/12,5,...
    A toi de voir
    invitece5193a0
    j'aurais pensait que ca couterai moin cher de rester en 12V
    comme quoi rien n'est logique dans ce post
    invite995693c1
    La solution 12v / 220 V / 12 V me semble bonne, mais est-ce que la puissance de la batterie voiture était suffisante ? A bientot ....
    invite54bff627
    J'utilise un convertisseur 12v/220v pur alimenter un PC embarqué. ça marche sans problème ou presque... en fait au démarrage de la voiture l'alim se coupe et réinitialise le PC. Je ne suis pas (plus) électronicien et je ne sais pas comment résoudre ce problème. Le convertisseur fait 300W, c'est suffisant pour alimenter le PC, un écran LCD sur le tableau de bors et même mon chargeur de téléphone. vive la technologie.
    Grâce à ça : GPS, DVD, MP3, Email etc dans la voiture
    jhaw
    Salut
    C'est normal, carv tu as certainement prélevé les 12 Volts sur la prise de l'alume-cigare, qui lui est considéré comme "accessoire" dans les voitures, et est donc interrompu l'ors du coup de démareur (comme l'autoradio). Pour éviter cela il suffirait de prélever le 12Volt sur la batterie...
    nanard
    bonjour a tous
    et si tu réalise un circuit qui converti directement ton 12V de la baterie en +12v, -12, +5, -5,... (je ne connais pas les tensions et les courant utilisées par un pc) sa ne serai pas plus simple? Pour éviter les pics de tension au démarage tu met un inter bipolaire.
    invite52e75731
    excusez moi de venir comme sa a l'inproviste mais une simple alim a découpage permet d'avoir toutes les tension nécessaire au fonctionnement d'un pc enfin plusieurs pour avoir toutes les tension.
    c'est d'ailleurs des alim a découpage que vous avez dans vos alim atx une régulation standart a un rendemen tro mauvai pour etre intégrer a un pc et la place que cela prendrai serai vraimen énorme.
    pour info dans un pc il y a du -12v, -5v, 0v, 3.3v, 5v, 12v (c'est marqué sur l'alim)
  1. Recherche schéma Chargeur Batterie 12V Plomb Voiture
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 15h39
  2. Generateur 12V a partir d'une alim ATX
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 14h52
  3. 12V vers Alim ATX ?
    Par invitef5a65562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2006, 15h35
  4. différence entre alim ATX et ATX 1 ?
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 13h06
  5. Faire Alim 12V a partir 6V batterie (combi)
    Par invite6213a895 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 10h52
