Montage de LED
Montage de LED
    invitee09afe9e
    Montage de LED
    Bonjour, je fais appel à ce forum car mes connaissances en électronique sont très limitées.
    J'ai développé un projet pour les étudiants sur des minis têtes d'éolienne fabriqués avec des bouchons de liège de bouteille de vin comme moyeu et des restants de coroplast pour les pales.
    Chaque équipe vérifie en soufflerie la différence de potentiel générée par le système tête d'éolienne et petit moteur. Les pales ne dépassent pas 3 cm de longueur.
    Le moteur est monté sur 2 circuits séparés par un commutateur. Si la ddp est 1,5V un LED rouge s'allume. Passé 3V une petite lampe de 3V peut être allumé dans l'autre circuit. À ma surprise certaines équipes ont obtenus des DDP au-dessus de 7V.
    J'aimerais utiliser pour la suite un circuit qui visualiserait par des LED la puissance générée. Plus la puissance est élevée et plus il y a de LED qui s'allume; de façon à stimuler une saine compétion dans les équipes. Le problème c'est que je ne sais pas comment faire un tel circuit . Des idées?
    gcortex
    Re : Montage de LED
    un UAA170 alimenté par une pile
    invite5637435c
    Re : Montage de LED
    ou plus récent un LM3914.
    invitee09afe9e
    Re : Montage de LED
    Merci pour l'info. Je découvre cette pièce électronique. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Fallait savoir!
    Encore merci.
    invitee09afe9e
    Re : Montage de LED
    Oups j'ai oublié une chose! Dépendant du système de pales les mini-éoliennes peuvent tourner soit vers la droite soit vers la gauche, ce qui a pour effet d'inverser la polarité. Ce qui fait que parfois le LED allume et dans l'autre cas il n'allume pas. Dans mon circuit j'avais mis 2 LED en parallèles pour être sur qu'au moins un allume. Ma question est : Est-ce que le LM3914 pourra faire le travail dans de telles conditions?
    invite5637435c
    Re : Montage de LED
    Si tu as 2 polarités il vaut mieux mettre à priori deux LM3914.
    Sinon tu peux aussi adapter l'entrée pour effectuer la détection de sens qui sera signalé par une led et ainsi conserver le même bargraph pour les 2 modes.
    Ton entrée devra être flottante avec un point milieu qui sera au médian de -V et +V.
    invitee09afe9e
    Re : Montage de LED
    Merci,
    je vais pouvoir procéder maintenant.
  1. montage LED
    Par invitef88118b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/02/2008, 15h08
  2. Montage LED
    Par invite9048857f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 00h20
  3. Montage led
    Par invite3dc96ec8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/11/2007, 00h18
  4. montage led
    Par invite08532cc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 06h31
  5. Montage Led
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 18h06
