Montage LED
Montage LED
    invite9048857f
    Montage LED
    Salut
    Voila j'aimerais brancher une LED (12V) qui s'allume selon l'etat de mon entree.
    Je souhaiterais faire commander ma LED , l'allumée lorsque mon entree est a 12V et l'eteindre quand elle est a zero..
    Le souci est que les 2 etats de l'entrees sont 12v et 4.6v... je pensais mettre un simple relais.. pensez vous que cela suffit.
    Par ailleur est ce plus complique pour la faire clignoter ??
    invite155c020b
    Re : Montage LED
    Alors sans prendre énormément de temps pour la réflection, je dirais AOP en comparateur pour détecter ton "seuil de changement" et ne555 pour le clignotement.
    Ce n'est certainement pas la meilleur solution mais il doit quand même y en avoir des bien pires!
    Bref avec ça et un coup de google (pour savoir comment faire un comparateur avec un AOP et comment gérer le ne555).
    Bon courage!
    gcortex
    Re : Montage LED
    Résistance, zener de 3V3, et led clignotante en série
    invite155c020b
    Re : Montage LED
    J'avais bien dit qu'il y avait mieux, au moins sur ça j'ai eu tout bon
    invite9048857f
    Re : Montage LED
    Merci pour les info
    Par contre j ai dela une LED (normal non clignotante)
    VA falloir faire une mixe Zener + NE555 ?
    a+
    invitee86643f9
    Re : Montage LED
    Dans ce cas:
    zener + transistor NPN + NE555 astable, solution possible mais compliquée.
    Mieux: la solution message #2.
  1. Montage LED + Plexiglas
    Par invitec25a9064 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/12/2009, 18h42
  2. Montage led
    Par invite3dc96ec8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/11/2007, 00h18
  3. montage led
    Par invite08532cc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 06h31
  4. Montage Led
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 18h06
  5. petit montage de led
    Par invite8513653f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 22h03
