Montage led
Montage led
    invite3dc96ec8
    Montage led
    Hello,
    Tout d'abord, merci d'être compréhensif... je connais bien les équations de london, mais je n'ai jamais touché à l'électronique. Je n'ai que des notions de circuit électrique RLC.
    Je souhaiterais faire un montage avec une dizaine de led et un investissement minimum. Un peu naïvement sans doute, je me suis dit qu'en branchant en paralèle une dizaine de led sur un transformateur avec une sortie de 3.5 volt(un chargeur de natel je crois...), ça allait fonctionner. En réalité, ça fonctionne bien pendant quelques heures, puis après mes led sautent les unes après les autres.
    D'après ce que j'ai pu voir sur ce forum il faut brancher une résistance en série avec chacune des diodes... mais je ne comprend pas l'utilité d'un tel montage. ... limiter le courant? de toute façon, il est limité par mon transfo qui débite au maximum du 300 mA. et sur 10 diode ça fait plus que maximum 30 mA ce qui semble assez raisonnable, non?
    Merci!
    Toufinet
    Re : Montage led
    Salut.
    Ton raisonnement est légitime en supposant les composants ( les leds ) parfaites. Mais ce n'est pas le cas. Certaines vont prendre "l'avantage" sur d'autres, et du coup chacune ne consommera pas le courant X/10. D'autres plus, d'autres moins. Une qui consomme plus grille, et du coup c'est la réaction en chaîne !
    Par conséquent : la résistance sur chaque diode est obligatoire
    Gérard
    Re : Montage led
    une LED doit toujours être montée avec une résistance.
    behemerre
    Re : Montage led
    De toute façon, tu peux faire des assortiments série/parrallèle, de telle façon a conserver la tension nominale et limiter et les branches et les résistances (obligatoires) de la sorte.
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite897678a3
    Re : Montage led
    Non! Ton transformateur est dimensionné pour débiter un courant de 300 mA,
    sans subir d'échauffement excessif et domageable.
    Une expérience rapide (et surtout à ne pas faire)
    Mettre un shunt de 1 Ohm ou mieux un court-circuit franc en sortie du transfo,
    et tu verra bien si c'est le transfo qui limite le courant.
    En réalité c'est la résistance interne de la charge connectée sur un transfo
    qui va limiter l'intensité.
    Mais peut-on dire qu'une Led présente une résistance interne?
    Donc, comme l'a dit Gérard:
    invite3dc96ec8
    Re : Montage led
    Hello,
    toujours aussi naivement, je me dit que si une led provoque une chute de tension, c'est qu'elle a une résistance interne?!
    Sinon, comme toute mes led sont en //, est ce que je peux ne brancher qu'une résistance à la sortie de mon transfo...
    Et enfin, si j'ai bien compris vos explications, c'est parce que le courant passant dans les leds étaient trop grand qu'elles sautaient?
    behemerre
    Re : Montage led
    Pas exactment !
    Elle provoque une chute tension (et non des moindres : de 1,5V a plus 3V) car (pour faire simple) elle émet de la lumière, et il faut une tension minimale (qui est déduite de la tension totale).
    Oui, mais tu vas vite voir que si tu met 10 leds en // sur branches, tu vas consommer beaucoup de courant (branchement //), et c'est pas sur qu'une simple résistance puisse tenir le coup (P=U.I), donc mieux vaut privilégier des assortiments "série/parallèle".
    Voila !
    Il faut toujours la résistance de limitation de courant.
    a+
    invite3dc96ec8
    Re : Montage led
    Hello
    P = UI =(grosso-modo) 2 * 0.3 =0.6 W
    Intuitivement je trouve que ça fait pas beaucoup... le centième d'une ampoule à incandecence, c'est pas supportable pour une résistance? Est-ce qu'il y a des pages web ou je peux trouver ce genre d'info...? Parce que franchement je n'ai aucun moyen de savoir... tout ce que je sais c'est que tout mes appareils ménager consomment entre 100 et 1000 fois plus. J'ai donc tendance à croire que c'est raisonnable.
    Sinon, est-ce qu'il y a des sites ou l'on peut commender des led pas trop chères? Celles que j'ai trouvé dans le marché coutent un peu plus de 1 euro pièce... ça me semble beaucoup. Mais de nouveau je n'ai absolument aucun point de comparaisons.
    Gérard
    Re : Montage led
    http://www.dotlight.de/shop/index.php/cPath/218_209
    ci-dessus pour les LED
    Les petites résistances classiques supportent 0,25W
    invite3dc96ec8
    Re : Montage led
    Trop cool!
    Merci beaucoup à tous pour ces renseignements!
    invite897678a3
    Re : Montage led
    J'aime bien ce site
    http://www.led-fr.net/alimentation_s...de_tension.htm
    Ne pas hésiter à le parcourir!
    La page d'acceuil est bien entendu ICI
    Amicalement
    Ouk
    Gérard
    Re : Montage led
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    J'aime bien ce site
    Amicalement
    Ouk
    Je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit et je maintiens :
    Une LED doit être alimentée avec une résistance série.
    invite897678a3
    Re : Montage led
    @ Gérard:
    Faut pas vous fâcher!
    D'autant que je suis tout à fait en accord avec vous, M'sieur.
    C'était juste pour tenter de mettre en évidence que le branchement
    sans résistance de limitation
    ne doit JAMAIS être utilisé avec des LED.
    Désolé d'avoir mal traduit ma pensée.
    invite3dc96ec8
    Re : Montage led
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Hello,
    Mais il faut bien distinguer pratique et théorie. Alimenter une led sans résistance fonctionne, simplement ça fonctionne mal ce qui fait que dans la pratique on met une résistance.
    behemerre
    Re : Montage led
    Et par pratique, il ne faut pas confondre aussi essais et fabriquation a long terme
    Sans résistance, tu va et flinguer ta batterie et ta LED en moins de deux (deux secondes, minutes ou heures)
    a+
    Gérard
    Re : Montage led
    @ Gérard:
    Suis pas fâââché !
    Moi aussi je partage mon avis !
    Je ne sais pas encore lire dans les pensées.
    En fait, j'ai compris que tu préconisais le montage sans résistance.
    Conclusion : pour que tout le monde comprenne, faut dire les choses clairement.
    invite897678a3
    Re : Montage led
    Désolé de ne pas avoir su expliciter ma perception de la courbe caractéristique
    figurant dans le lien mentionné dans mon message:
    cela me semblait évident !
    J'abondais d'ailleurs dans votre sens un peu plus haut en vous citant:
    Citation:
    Dont acte.
    invite3dc96ec8
    Re : Montage led
    Hello,
    bon j'ai des problèmes pour savoir comment calibrer mes résistances. Le vendeur n'a pas pu me fournir les caractéristiques exactes pour mes led...
    mais grosso modo, il faut prendre une tension au borne de 2 volt, et on veut imposer un courant de 20 ma, donc si ma source de tension est de 3 volt, il y aura un volt appliqué à ma résistance, il me faut donc 50 ohm?
  1. LED RGB Montage
    Par invitedbc872f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 15h44
  2. montage à base de led
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 11h49
  3. montage led
    Par invite08532cc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 05h31
  4. Montage Led
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 17h06
  5. Montage de LED en série
    Par invite9b79a016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 17h17
