Convertir 220V en variable 60V-130V
    invite4c74dcfe
    Question Convertir 220V en variable 60V-130V
    Je cherche à avoir une tension que l’on peut varier de 60V à 130V sous 20mA en partant du secteur 220V.
    Avez-vous une idée des composants que je pourrais utiliser je pensais à un potentiomètre pour faire varier la tension mais pour la transformer est-ce qu’un transformateur suffit ?et comment relier le tout ensemble pour que cela fonctionne sans risque pour les composants ?
    ibtihel
    Re : Convertir 220V en variable 60V-130V
    Citation Envoyé par Procyon Voir le message
    du 60v à 130v Ac ?
    si oui , je pense à un Autotransformateur.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Bjr à vous deux,
    Le hic c'est qu'un auto transfo ou un transfo à un rapport FIXE de transformation.
    A moins de prévoir une multitude de prises intermédiaires.
    Pas trés commonde d'utilisation.
    De plus dans ce cas la variation ne se fait que par "bonds" .
    Le potar est plus "souple" mais va falloir le trouver !
    Dans le cas présent il faut chuter de 230-60=170 v maxi sous 20 mA.
    Ce qui donne un potar de 8500 ohms et une puissance de 3.4 watts
    Donc en pratique faudrait trouver un potar de 5 watts.
    Un transfo d'isolation 230/230v sera le bienvenue.
    pephy
    il existe des autotransfo réglables connus sous le nom de variostats ou d'alternostats (!!) dans les labos des établissements d'enseignement; mais je ne sais pas si çà se trouve facilement dans le commerce
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    ... si oui , je pense à un Autotransformateur ...
    Comme mentionné ailleurs, cela risque de donner des tensions fixes. Il faudrait ajouter un autotransformateur variable, un Variac, mais doubler d'un transfo d'isolement, pour s'isoler du secteur, dangereux.
    Ce variac pourrait n'être utilisé que sur une course limitée, pour la gamme choisie. S'il fallait impérativement balayer entre les deux limites, pour la course totale, il faudrait un enroulement talon de 60V, et le Variac ou son résultat, en série. Pas vraiment simple.
    Ce serait tellement mieux, si l'on savait quelle est la demande exacte, ce qui nous éviterait de nous perdre en conjectures.
    On aura l'air malins, si Procyon voulait du continu
    Bsr Gienas,
    NOn ,non pas continu: il dit 60à 130v A PARTIR du 220v !
    Le variac c'est bien, mais pour 0.02 A ça risque de faire cher !
    http://www.gilmark.co.uk/ebay/produc...ansformers.jpg
    ... NOn ,non pas continu: il dit 60à 130v A PARTIR du 220v ! ...
    Oh! f6bes, je te croyais plus observateur et perspicace
    Comme il n'a pas dit quelle nature de tension il voulait, le continue est aussi possible.
    La grande majorité des alimentations de tout poil, en continu, sont faites à partir du secteur 230V
    Là, je ne suis nullement prêt à parier le moindre kopek.
    ibtihel
    re
    du 60v à 130v Ac ?
    donc il faudra qu'il repend sur cette question,avant qu'on irra + loin.......
    a+
    invite4c74dcfe
    Merci pour toutes vos réponses
    et désolé d'avoir oublié ce point essentiel!
    c'est du continu qu'il me faut.
    invitee05a3fcc
    Et c'est pourquoi faire cette tension DC ? Quelle est la charge ?
    yvan30
    Autre question
    une fois la tension désiré réglée doit elle être stables si le courant passe de 0 à 20mA?
    invite4c74dcfe
    J’ai pensé à un convertisseur pour avoir une tension continue d’environ 130V puis un pont diviseur de tension constitué d’une résistance fixe et d’un potentiomètre mais je ne sais pas comment faire pour commencer à varier à 60V et comment protéger la résistance fixe une fois que le potentiomètre approche de 0 !
    Peut être une idée ?
    invitee05a3fcc
    Avant d'élucubrer des trucs ... et si tu répondais aux questions #10 et #11 ?
    invite4c74dcfe
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Autre question
    oui elle doit etre stable
    invite4c74dcfe
    c'est une tension analysée par une carte électronique qui selon le niveau de tension envoie une information ou une autre.je ne connais pas la charge.
    invitee05a3fcc
    Donc tes 20 mA ... c'est au pif? suivant que sa résistance interne mange 40mA ou 1mA ..... c'est pas la même chose ! et tu n'as pas le schéma de l'étage d'entrée de ta carte?
    Ma boule de cristal me souffle que tu veux émuler la tension d'un capteur pour tester ta carte, c'est quoi comme capteur?
    invite4c74dcfe
    les 20mA ne sont pas au pif !
    c'est une vieille carte et je n'ai pas de schéma, on m'a dit que la conso est de 20mA...
    je vais essayer de faire un schéma a partir de la carte...
    invitee05a3fcc
    non, c'est un bruit de couloir ..... Fait une mesure ?
  1. Comment convertir du 380V en 220V
    Par invitebf83964c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/09/2012, 09h10
  2. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  3. 130V entre phases et le fil de terre ????
    Par invitef84089d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 15h21
  4. convertisseur 220V-60V
    Par invited3dfddfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 12h48
