Convertir 12v DC en 9v DC
    invitee14cd81d
    Exclamation Convertir 12v DC en 9v DC
    J'aimerais convertir la tension d'une batterie de 12v DC en une tension de 9v DC. Il me semble qu'un petit composant fait ça, mais je n'en suis pas sûr.
    Pouvez vous m'aider ?
    Merci d'avance.
    Cdt
    invitee05a3fcc
    Re : Convertir 12v DC en 9v DC
    Bonjour Patrickc et bienvenue sur FUTURA
    Tu ne précises pas le courant de sortie
    Un LM317 avec deux résistances (220 et 1300) et deux condensateurs....et un radiateur.
    PS : une batterie de voiture, c'est entre 11,5V et 15V
    invitee14cd81d
    Thumbs up Re : Convertir 12v DC en 9v DC
    Merci de ta réponse DAUDET78 mais je suis novice dans votre domaine.
    L'intensité demandée en sortie est de 0,5A à 1A maxi.
    Sais-tu où je pourrais trouver ce type de schéma pour le faire?
    Merci encore de votre aide
    Cdt
    invitee05a3fcc
    1/ schéma sur la spécification du LM317 (lien #2)
    2/ KIT http://www.lelectronique.com/shoppin...3208939708.php
    3/ Achat d'un adaptateur allume cigare
    invitee14cd81d
    Super sympa et encore merci de ton aide.
    Que penses-tu de ce produit? http://www.pearl.fr/automobile/acces...ma_PE5526.html
    Cdt
    Tropique
    Le 7809 fait ça très bien, à condition que la tension d'entrée ne descende pas sous 11V:
    http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7809.pdf
    Pour aller plus bas, il y a des circuits similaires, en version LDO.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par patrickc Voir le message
    Que c'est une p'tit alimentation à découpage (rendement 70 à 80%) et qu'à 10€ (+port), c'est la mort du bidouilleur DIY
    invitee14cd81d
    Encore un grand merci à vous et à vos avis éclairés...
    Cdt
    invite635643ae
    salut a tous
    est ce que un LM7809 peur convertir une tension d'entrée de par exemple 50 volts en 9 volts ou il y a un seuil a respecter?
    invitee05a3fcc
    Voir la spec du 7809, c'est marqué dessus ! 25V MAX sans tenir compte de la dissipation thermique
  1. Convertir le courant en sortie d'un panneau solaire de 12v en 5v
    Par invitebde58cc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/08/2012, 16h00
  2. convertir 12V en entrée logique 5V
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 14h48
  3. Convertir 12V de l'allume cigare en 1.5V pour remplacer pile
    Par invitea3884720 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 19h59
  4. convertir 5V en 12V avec un MAX232
    Par invite193e18b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 16h28
  5. [automobile] convertir 12V en alternatif
    Par invite248f5ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2005, 15h25
