Convertir 12V de l'allume cigare en 1.5V pour remplacer pile
    invitea3884720
    je suis fatigué de recharger mes piles tous les jours et donc je souhaite remplacer la pile AAA (lr3) de mon lecteur mp3 par un branchement allume cigare.
    Avez-vous des informations pour faire un montage pour transformer le courant qui sort de l'allume cigare en courant adéquat pour remplacer un pile ?
    Merci pour vos info
    i
    invitee86643f9
    Re : Convertir 12V de l'allume cigare en 1.5V pour remplacer pile
    une petite alimentation autour d'un LM317 réglé pour délivrer 1,5v en sortie.
    un exp:
    http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf
    invitea0e82418
    tu peux simplement mettre l'entrée tension de ton lecteur mp3 en serie avec une diode zener de 10.5v. attention à la polarisation de la diode
    trebor
    Avec la diode de zener de 10.5 v, la tension ne sera pas stable, elle va fluctuer à l'entrée du baladeur mp3 entre 2 v moteur à l'arrêt et +/- 4 volts moteur tournant.
    Il faut un régulateur de tension comme donné précédemment.
    Bonsoir iat et tout le groupe
    Si je comprends bien ton problème, tu acceptes de modifier ton baladeur.
    Dans ces conditions, pourquoi ne pas tout simplement recharger en tampon la batterie interne AAA qui imposera sa tension, par une simple résistance prise sur l'allume cigare. Il faudrait connaître le courant consommé, pour n'amener que le strict nécessaire, pour éviter de sur-charger la batterie qui pourrait ne pas apprécier.
    C'est la connaissance de ce courant, qui permettrait de trouver la résistance à y mettre. J'ai du mal à imaginer plus simple
    wizz
    http://www.pearl.fr/article-PE5526.html
    et un petit gadget comme celui ci ne pourrait il pas faire l'affaire?
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Une vraie petite merveille, il faut le dire..
    Le prix est la cerise sur le gâteau.
    invitea3884720
    Merci à tous pour vos réponses.
    J'abandonne donc la solution bricolage électronique et je me penche plutot sur ce produit qui répond parfaitement à mon besoin.
    http://www.pearl.fr/article-PE9475-MP3.html
    a+
    i
    invitee86643f9
    Mais la sortie ne sera pas 1,5v (Fiche Technique :
    Puissance en sortie: 5V pour max. 800mA)
    wizz
    Citation Envoyé par iat Voir le message
    a+
    i
    Ce produit est destiné uniquement au Ipod:
    -prise spécifique
    -tension spécifique
  1. Remplacer pile par un générateur
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/10/2007, 08h13
  2. convertir 5V en 12V avec un MAX232
    Par invite193e18b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 16h28
  3. Adaptateur allume-cigare 12V => 5V2A
    Par invite0aa15111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 17h36
  4. [automobile] convertir 12V en alternatif
    Par invite248f5ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2005, 15h25
