convertir 5V en 12V avec un MAX232
    invite193e18b2
    bonjour.
    je souhaite m'affranchir d'une alim de 15V DC.
    et la remplacer par une alim de 5 à 8V.
    pensez vous qu'il est possible d'utiliser un max232 pour recuperer une tension de 12 volt stable et tirer 10 mA (maxi).
    en fait j'ai une carte fonctionnant en 5V tirant 200mA max.
    dessus j'ai un pic18f452.
    la programmation de la mémoire flash (du pic) se fait avec 12V/13V et (et a priori 10mA max).
    dans ce cas ou tirer les 12V sur la tension créer pas le max (ou sur une sortie de type RS232) ?
    merci d"avance pour vos réponses
    Jack
    Re : convertir 5V en 12V avec un MAX232
    Avec un MAX232 tu tireras au maximum 10V pour une alim de 5V.
    Pour le courant, la résistance de sortie étant de plusiers centaines d'ohms, la tension de sortie va vite chuter en fonction du courant fourni par le MAX.
    Pour 10mA par exemple, tu vas perdre environ 2V.
    invite193e18b2
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    je n'ai pas réussit a calculer la chute de tension.
    En fait, j'ai d'autre valeurs + optimsés.
    alimentation 5V + 0.6V (tension de seuil d'une diode)
    en sortie : 9V min à 13.25V avec une charge de 1mA.
    je ne sait pas si le 9V du max232 est garrantit dans ce cas ?
    le datasheet ne parle pas de cela.
    Jack
    je n'ai pas bien compris à quoi correspondent les valeurs que tu donnes.
    Le MAX232 posède un doubleur de tension, puis un inverseur.
    S'il est alimenté en 5,6V, il fournira au maximum +11,2V et -11,2V (à vide)
    Dès que tu vas tirer du courant, la tension va diminuer.
    invite193e18b2
    5.6V -> c'est la tension d'alimentation du MAX232
    9V -> la tension minimale dont j'ai besoin
    1mA -> c'est le courant maxi que je consommerait
    2*5.6 = 11.2 V (à vide, je pense pour des tension de l'ordre de 4.5 -4.75V).
    ce que je cherche a savoir, ce n'est plus a vide mais avec une charge consommant 1mA et avec 5.6V d'alim.
    dans la doc j'ai vue que VoH peut monter jusqu'a 3.5Vcc -0.4V.
    dans la limitte de 14V
    Esque tu pense que 9V soit garanti dans mons cas (1mA de charge).
    a+
    Jack
    oui, tu peux y aller.
    invite193e18b2
    Merci beaucoup jack.
    je vais faire les test avec une charge plus élevé pour etre sur.
    a+
    invite193e18b2
    Ca y est j'ai fait un essait et ca fonctionne bien.
    La source créé et suffisante pour programmer le pic et commander un télévision.
    j'ai fait un essait en rajoutant une charge 5 à 10 fois + grande, la tension ne s'ecroule pas trop.
    encore merci
  1. Convertir .mov en .XXX mais avec son correct
    Par invitee8559664 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/07/2007, 19h01
  2. Convertir 12V de l'allume cigare en 1.5V pour remplacer pile
    Par invitea3884720 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 19h59
  3. convertir +12v continu régulé en -15v continu régulé?
    Par invite53e5fee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2005, 22h46
  4. [automobile] convertir 12V en alternatif
    Par invite248f5ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2005, 15h25
