Radio AM, antenne ?
Radio AM, antenne ?
    invitee61f7911
    Radio AM, antenne ?
    Je voudrais faire un petit émetteur AM, cependant quel type d'antenne émettrice choisir ? L'antenne demi-onde, la plus simple semble ne pas convenir car sa longueur serait beaucoup trop grande ....
    Merci de votre aide ...
    invite364c3eab
    Re : Radio AM, antenne ?
    Sur quelle fréquence exactement ? Car la dimension de l’antenne dépend de la fréquence
    Amicalement
    Joël
    invitee61f7911
    Le signal modulé serait à une fréquence de l'ordre du MHz.
    curieuxdenature
    Bonjour Bridou,
    pourquoi te cantonner à cette fréquence ?
    est-ce une obligation ou une question technique ?
    Comme tu le dis, l'antenne 1/2 ou 1/4 d'onde oblige le montage à être fixe car 1MHz c'est 300 mètres de L.O.
    De plus tu risques des ennuis du côté des autorités si la puissance emise les force à chercher la source, 1MHz c'est strictement réservé aux P.O. dans tous les pays, ton emission, à moins d'être au milieu d'un terrain de 50 Hectares est susceptible d'être reçue par tous possesseur d'un poste de TSF.
    Pour débuter il vaut mieux exploiter les bandes autorisées sans dépasser la puissance permise.
    Dans la bande CB des 27 MHz avec 4 Watts (en France) tu auras plus de succès, faut voir ce qui est permis dans ton pays.
    Une antenne de 11 m / 2 ou par 4 c'est plus commode à trimbaler.
    invitee61f7911
    merci de ta réponse
  1. Branchement d'une antenne radio MF
    Par Larixd dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 06h43
  2. amplificateur antenne pour radio AM-GO
    Par invite03df03e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 12h18
  3. Comment augmenter la puissance d'une antenne radio?
    Par invite6b542509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 16h23
  4. Améliorer antenne radio
    Par invite247e7efb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2005, 19h48
  5. Antenne radio
    Par invite555d6702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2005, 12h53
