arrghh...
arrghh...
    invitee002cb17
    arrghh...
    .. keuf keuf salut a tous, je me tue la gorge à essayer de souffler dans mon capteur de pression... Pour cela je viens chercher de l'aide...
    J'ai le SM5502, et quand je souffle dans le truc j'ai pas bien l'impression que la tension évolue. Vous n'auriez pas un schéma type s'il vous plait pour les connaisseurs...? Ou des indication qui pourrait m'être utile??
    Merci.
    Adrian
    Jack
    Re : arrghh...
    tu veux un schéma pour souffler dans ton SM5502?
    Plus sérieusement, comment fais-tu tes mesures? Le capteur est-il bien alimenté?
    Si c'est un modèle 100PSI, ça fait 6,8 bar tout de même. Il te faut alors des poumons de compet'.
    invitee002cb17
    Re : arrghh...
    Non non je voudrai un schéma d'alimentation, parcequ'il y a
    +Vout et -Vout et je voudrais savoir comment on branche cela, si j'ai vraiment besoin des 2 signaux et tout quoi
    J'ai 60 PSI, j'ai soufflé dedans j'ai mal a la tete maintenant
    invitee002cb17
    Re : arrghh...
    J'ai 1V a -Vout et 1,012 a +Vout
    Jack
    Re : arrghh...
    je mettrais 10V entre les pattes 3 et 4 et je mesurerais entre 1 et 6 avec un millivoltmètre.
    Il ne faut pas t'attendre à trouver des valeurs importantes, la doc donne 25mV pour la pression max.
    invitee002cb17
    Re : arrghh...
    ok merci !!
    Jack
    Re : arrghh...
    De rien
    En effet, 12mV ça me semble correct.
    invitee002cb17
    Re : arrghh...
    Avec mon 60PSI ma pression max est de combien?
    A quel pression vis t on? à 0 metre en fait.
    Où as tu vu dans la doc que 25mV est la valeur pour la pression max?
    Desolé pour toute mes questions ^^
    Jack
    Re : arrghh...
    60 PSI font un peu plus de 4 bars
    http://www.szjoint.com/gb/product/detail/365.pdf.
    à la ligne "Output SPAN".
    invitee002cb17
    Re : arrghh...
    aahh ouai
    jai le SM5502 et moi c 50mV
    tu as la doc du SM5552 ok ok je comprend...
    Merci quand meme...
    4 bars ca fai combien de hectopascal environ??
    Jack
    Re : arrghh...
    oups c'est bien 50mV
    1 mbar = 1 hPa donc 4 bars = 4000 hPa
