Remplacer pile par un générateur
    invite05d93a35
    Bonjour tous le monde,
    J'ai acheter un casque audio sans fil mais la bortne fonctionne a pile et bouffe un max, surtout quand j'oublie de l'éteindre ( no comment ).
    Cette borne fonctionne avec 2 piles AAA, soit 3,2V max et 3V quand elles sont usé et il n'ya aucune prise pour un adaptateur ^^, donc j'aimerais en faire un, mais je ne dispose que d'un adaptateur qui délivre du 5,2v Continue et 500mA, et j'aimerais savoir comment faire baisser la tension sans utiliser de transformateur ?je pence qu'une resistance suffirait avec une diode zener mais je ne suis pas sur de moi.
    voila j'aimerais vos commentaire et vos conseil, merci d'avance.
    Amicalement Misoss
    invite3a1051d7
    Re : Remplacer pile par un générateur
    un LM317 permet de réaliser ce dont tu as besoin .(la tension de sortie est ajustable )
    Tu trouveras tous les shemas sur le web ou sur la datasheet
    Alain
    invite05d93a35
    Ah oui c'est vrai j'y ais pas pensée, surtout que tu va te foutre de moi mais en cour on vien de finirle LM324 ....
    invite05d93a35
    je vien d'essayer de faire le shéma sous isis mais le LM317 mais j'ai un bug.
    SIMULATION LOG
    Design: Test.DSN
    Doc. no.: <NONE>
    Revision: <NONE>
    Author: <NONE>
    Created: 20/10/07
    Modified: 20/10/07
    Compiling source files...
    Build completed OK.
    Compiling netlist...
    Linking netlist...
    Partition analysis...
    ERROR [PSM] : No model specified for 'ADJ1'.
    Simulation FAILED due to partition analysis error(s).
    gcortex
    pas besoin de simul, d'autant plus que c'est ni une preuve de fonctionnement,
    ni un conseiller
    un LF30 avec 100µF à l'entrée et 100µF en sortie
    gcortex
    un 317 avec 2 résistances risque de fonctionner aussi :
    drop out de 1,8V @500mA
    invite05d93a35
    Un LF30 est un condensateur ?
    invite05d93a35
    si je fais ceci je ne devrait pas avoir une sortie d'environ 2.8v ?
    un LED a bien une tension de 0,6v ?
    invite3a1051d7
    une diode à une tension de 0,6V (pas une led ) donc tu peux mettre en serie un certain nombre de diode (chute de 0,6V par diode ).
    Il faut choisir des diodes qui supporteront l'intensite consommée par ton circuit
    nota : sur ton schemas tu mets en serie des led et des resistances . chaque led suivant sa couleur fera chuter la tension (une led rouge 1,8V) et les resistances ldevront etre choisies pour limiterle courant à 20mA (car audessus elles ne vont pas supporter ) donc ton circuit devra se satisfaire de cette intensite ! La solution des LED n'est donc pas la solution .
    Alain
    invite0324077b
    attention ton adaptateur ne doit alimenter qu'un seul apareil a la fois car l'alimentation prevue pour des pile doit etre parfaitement isolé des autres appareil
    l'idée de perdre la tension superflue dans des diode n'est pas mauvaise : ce n'est pas tres precis mais dans ton cas ca peut sufir : bien sur si ton alim fesait 15V ca serai un peu douteux mais pour passer de 5.2 a 3.2 essaie 3 ou 4 diode et tu ne risque rien
    invitea3c675f3
    Le 5V au collecteur d’un transistor 2N2222 ainsi qu’a l’anode d’une led.
    La cathode de la led a la base du 2N2222.
    A l’émetteur du 2N2222 tu devrais trouver 2,9V.
    Si tu fais des court-circuit, le 2N2222 devrait sauter.
    gcortex
    autant travailler proprement :
    un bon régulateur avec ses 2 capas
    invite05d93a35
    donc j'ai bossé un peu sur la question et j'en n'ai conclu qu'avec une R et une diode zener cela suffisait, mais je ne sait pas quel resistance prendre
    Ve = 5,2v à 500mA soit 0,5A
    Vs proche 3v ( il faut environ Vs min = 2,8 ; Vs max = 3,2 )
    Voici mon calcul mais je ne suis pas sur de la formule.
    Vr = Ve
    Vr = R*I
    donc
    - ?? R = U/I ?? je ne suis pas sur de cette transformation
    soit 5.2/0.5
    et on aurait une R qui ferait 10,4 Ohm ce qui me parait petit.
    Amicalement Misoss
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Misoss Voir le message
    Et a quoi ça sert que Gcortex te dise qu'il faut utiliser un régulateur 3 points ???????
    Si tu sais pas, lis au moins ce qu'on t'écrit ! Un bon LM317, deux résistances, deux capa et on passe pas le réveillon sur ton casque !
    La régulation avec une résistance et une Zener, c'est obsolète depuis 20 ans !
    gcortex
    Et en plus çà chauffe dare-dare !!
    invite05d93a35
    DAUDET78, reste dans ton 78 et prend pas la tete, merci
    pourquoi je ne prend pas de LM317, car je ne métrise pas ce genre de composant !!!
    me dir il te faut un Lm317, deux resistances, et deux capa ( je sais pas meme pas ce que sait xD) c'est cool , mais j'en fais quoi apres je fais une soupe ?
    invitee05a3fcc
    Tu prends la spec du LM317 et tout est dessus. Il faut te la fournir la spec?
    PS: si tu sais pas ce que c'est qu'une capa, pas de problème, fait ton truc bidon avec une Zener. Bientôt tu n'auras plus de casque mais un p'tit tas de cendre .......
    invite05d93a35
    et le spec c'est quoi ?
    bah si je sais pas je sais pas, explique moi ce que sait au lieu de faire ton baratin, ou ne repons pas a ce sujet.
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../1/LM317.shtml
    Tu as tout ce qu'il faut en bas gauche de la 1er page
    Vout=1,25(1+R2/R1) on considére que IAdj est négligeable
    gcortex
    avec un LF30 çà va plus vite...
    tu demandes aussi à ton détaillant un 100µF 10V et un 100µF 6,3V
    invite553ae296
    oui mais les capa , c'est en boite au kilo en tranche ? , au rayon surgelé ... il dit qu'il ne sais pas ce que c'est .
    invitee05a3fcc
    @maedupuis
    Tu peux rester au purgatoire, si c'est pour des interventions de ce genre, on a pas besoin de toi
    invite05d93a35
    non il a pas tor je l'ai dit que je ne savais ce que c'était ...
    le seul composant que je connais en F (farad) je suppose c'est le condensateur. je suis en 2 eme année de BEP pas Ingénieur, donc je suis désolé de pas tout connaitre ....
    et j'ai regardé la doc technique du LF30, j'ai rien compris
    oki merci
    invite7b1518cc
    Salut tous le monde
    En fait, si on utilise un diviseur de tension à la sortie de l’adaptateur, alors les choses seront plus simples (voir le schéma)
    On a
    V=R2/(R1+R2)E
    D’où R2/(R1+R2)=V/E=3.2/5.2=0.61538461
    Si on prend R2=10 Kohm on aura
    10/(10+R1)=0.61538461
    finalement
    R1=15.2Kohm(on prend R1=15Kohm)
    invite553ae296
    Pour un lm 317 il faut une résistance de valeur entre 220 et 270 ohm entre la sortie et la broche Adj puis une résistance ( a ajuster ) entre la même broche Adj et la masse ( le moin ) .
    Mais vous dite 2 piles de 1,2 Vlt , ce sont des rechargeables ? , car les piles AAA ont 1,5 vlt , et en fait ce serais bien 2x1,5Vlt , cad 3 vlt .
    il y a moyen d'avoir une photo de "où" ont met les piles ?
    invite05d93a35
    j'y ai pensai aussi au diveur de tension mais comme on me la signaler plus haut cela risque de chauffé ( ce a quoi je navais pas pensais)
    oki je vous fais sa demain mais non ce n'est pas des piles rechargable.
    c'est pour cela que j'ai défini la plage de 2.8v à 3.2v
    Amicalement Misoss
    invite553ae296
    Allors c'est quoi comme piles .
    Normale alcaline ? .
    de fait un pont de résistance va chauffer et vous faire perdre encore plus d'énergie .
    de simple diode en série , 0,6 vlt par diode U-(n x 0,6 ) = 3,2Vlt .
    5,2 - 3,2 = 1,8 ... 1,8/0,6 = 3 min .
    gcortex
    Pour le LF30 la seule chose à savoir est où se trouvent
    -l'entrée
    -la masse
    -la sortie
  1. Convertir 12V de l'allume cigare en 1.5V pour remplacer pile
    Par invitea3884720 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 18h59
  2. remplacer pile par transfo
    Par invite3fa14c8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 13h55
  3. Remplacer IE par Firefox
    Par invite58238e9a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/02/2006, 02h26
  4. Générateur d'étincelles à partir d'une pile 9 volts
    Par invite069d3bb0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/07/2004, 21h04
