remplacer pile par transfo
    invite3fa14c8a
    je dois alimenté un recepteur et une telecommande de modelisme avec des transfo mais cela fait trambler les servomoteurs. Que faire?
    Re : remplacer pile par transfo
    Bonjour nicosono et tout le groupe
    Heuuuu! Là, c'est moi qui tremble
    Une pile fournit du continu, alors qu'un transfo, un vrai fournit le l'alternatif, totalement incompatible voire dangereux
    La réalité, que j'espère pour toi, c'est qu'en réalité, il s'agit d'un transfo redresseur, peu ou pas filtré. Dans ce cas, un condensateur de filtrage, très gros chimique, dont la valeur dépendra du courant nécessaire, "pourrait" s'avérer suffisant.
    Ceci, à condition qu'il ne faille pas réguler cette tension continue, ce qui serait un autre problème. Il faut donc des précisions, avant de casser peut-être quelque chose.
    invite3fa14c8a
    en fait c'est un transfo 220V alternatif/12V continu 300mA acheter chez conrad tout fait. La puissance pour la telecommande est de 250mA Max. Je pense que ces transformateurs sont de maivaise qualité. quel condo mettre? Merci
    Seb.26
    Si ton transfo n'est pas regulé, il y a des chances pour qu'il te delivre bien d'autre chose que du 12v ... mesure avec un voltmetre ...
    Pierrre
    un recepteur doit s'alimenter avec une tension REGULEE de 6V Maxi.
    250mA c'est insuffisant (en fait çe depend de l'effort sur les servos, du nombre de servo en mouvement simultanement)
    conclusion: je ne pense pas que ce bloc d'alim convienne.
    Il faudrait un bloc regule avec une sortie 6V et 1A ( pour 3 servos en mouvement simultane
    invite3fa14c8a
    250mA c'est pour la radio sinon il n'y aura qu'un servo
    Et en effet, la sorti est superieur à 12V sur la position 12V
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par nicosono Voir le message
    la mesure de la tension doit se faire l'alimentation etant chargée. ainsi tu peux verifier si cette alimentation est suffisante ou non. un autre probleme aussi: dans ces alimentations la vleur du chimique de filtrage est generalement de 470 uf ce qui est insuffisant dans ton cas.
    invite3fa14c8a
    Sinon comment commander un servo moteur en direct sans passer par la telecommande et le recpeteur. juste relier le servo a une alim et un interupteur ou un potentiometre pour regler la position?`Merci
    Pierrre
    ça par exemple:
    http://homepage.sunrise.ch/mysunrise...ro/servo1.html
  1. Ardennais souhaite remplacer transfo de sortie
    Par invitefc7de576 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 16h58
  2. Remplacer pile par un générateur
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/10/2007, 08h13
  3. Convertir 12V de l'allume cigare en 1.5V pour remplacer pile
    Par invitea3884720 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 19h59
  4. remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    Par invite5bf49683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 10h45
  5. Jouet à pile sur transfo
    Par invite79b3ca4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 13h47
