convertir 12V en entrée logique 5V
    sdec25
    Bonjour à tous.
    Je dois réaliser un montage avec un microcontrôleur PIC qui devra vérifier si un signal est à 12V ou 0V.
    Pour convertir la tension 12V en 5V (pour l'entrée logique du PIC), j'ai d'abord pensé à un pont diviseur de tension, mais la tension d'entrée de 12V est approximative donc je m'orienterais plus vers un montage avec transistor MOSFET (voir schéma en PJ) avec la tension 12V reliée à la borne G du transistor.
    Est-ce que ce montage fonctionnerait ?
    J'ai également essayé d'utiliser des MOSFET sous Pspice mais je n'y arrive pas, alors est-ce que quelqu'un aurait un tuto avec des transistors pour ce logiciel (ou mieux, un logiciel plus simple à utiliser )
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par sdec25 ; 02/07/2008 à 18h19.
    sdec25
    Re : convertir 12V en entrée logique 5V
    Personne sait ?
    Je veux juste savoir si le montage est correct svp.
    Une résistance série pas trop grande(1 ou 2 K) et une diode de clamping(type BAT41) au 5V et hop!
    solution pour bricolage of course avec entrée CMOS.
    Le pont diviseur fonctionne si l'entrée est TTL , i.e niveau haut entre 2,4 et 5V.
    Penser tout de même à "tirer" le zéro.
    sdec25
    Merci jiherve mais je ne comprend pas tout (j'ai oublié de dire que je suis novice en électronique).
    Qu'est-ce qu'une diode de clamping ?
    Pourquoi mettre une résistance en série ?
    Et quel est le but de mettre une résistance et une diode ?
    Et j'aimerais quand même savoir si mon schéma aurait fonctionné (même s'il est trop compliqué).
    Merci encore.
    sdec25
    Personne ne sait ? J'ai vu des montages avec des diodes Zener pour réguler la tension mais je ne connais pas les diodes de clamping.
    Merci.
    Une diode de clamping c'est une diode normalement polarisée en inverse mais qui devient conductrice si le signal exede un certain niveau .
    dans ton cas c'est une diode dont la cathode sera connectée au VCC (alim) et l'anode à la résistance placée en série et à l'entrée du CI logique.
    sdec25
    Merci pour ta réponse mais je ne comprends pas tout.
    Une diode de clamping c'est une diode Schottky ou Zener ?
    Si j'ai bien compris je branche le 12V à la diode en inverse, puis la résistance entre la diode et l'entrée logique ?
    Mais qu'est-ce qui me garantit que la tension à l'entrée logique sera bien 5V ?
    obi76
    La tension en entrée sera celle de la tension zener...
    sdec25
    Bonjour obi et merci pour ta réponse.
    Alors c'est une diode Zener qu'il faut ?
    Est-ce qu'il faut brancher comme sur le schéma ?
    sdec25
    Personne ne sait si c'est le bon montage ?
    Et est-ce que quelqu'un aurait un lien vers des explications là-dessus, ou des montages pour une utilisation similaire ?
    obi76
    Tu peux mettre plus que 1kohm mais sinon oui c'est ce schéma là.
    sdec25
    ok merci obi
    invitee86643f9
    Regarde ici:
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1215170809
    Si ça t'interesse:
    +Vcc = 5 V
    Rb=10K et Rc=1K.
    sdec25
    merci maxitec.
    En fait je pensais faire la même chose avec des MOSFET (voir mon post 1).
    invitee86643f9
    C'est possible aussi avec un MOSFET, bien qu'un NPN est suffisant .
    Dans ton schéma, 100K est tout de même beaucoup..
    je suggere 10K .
    sdec25
    ok merci, je vais prendre un MOS avec une résistance de 10k.
  1. Convertir une entrée analogique sur un pic 16f818?
    Par invite1ba9a743 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/08/2014, 12h11
  2. Convertir 12V de l'allume cigare en 1.5V pour remplacer pile
    Par invitea3884720 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 19h59
  3. convertir 5V en 12V avec un MAX232
    Par invite193e18b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 16h28
  4. [automobile] convertir 12V en alternatif
    Par invite248f5ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2005, 15h25
  5. tension moteur 0 12v et -12 vers entrée pic
    Par invite525c9618 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 22h00
