Convertir 220v en 12 volt
    inviteec402748
    j'aurais besoin de convertir 220 volt en 12v,pour fournir un ampli de 300watt...je suis très ouvert...je peut faire un circuit,modifier un circuit, je trouve ne trouve pas de transfo et la seule chose qui pourrait marcher serait un chargeur de batterie avec 20-25 ampere continu mais il ne sont pas donner
    AIDEZ MOI SVP!!!
    vincent66
    Re : Convertir 220v en 12 volt
    Potasse mieux les sites et catalogues des fournisseurs, un transfo comme ça ça existe...
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un transfo qu'il faut ... mais une alimentation 13,5V DC d'au moins 30A ( Si les 300W annoncés ne sont pas bidon !)
    C'est du domaine des alimentations secteur de C.B.
    PS : C'est complétement nul de vouloir alimenter un ampli de voiture sur le 230V AC !
    Citation Envoyé par Marshmollo Voir le message
    AIDEZ MOI SVP!!!
    Bonjour à toi,
    Tu as simplement "oublié" (un de plus!) de passer par la case "visite de la charte du forum" !!
    invite936c567e
    Tout-à-fait d'accord.
    L'alimentation 12V, c'est bon quand on a de toutes petites puissance ou quand on ne peut vraiment pas faire autrement (alimentation électrique automobile).
    Sinon il est grandement préférable de taper dans des tensions beaucoup plus élevées (pour la puissance rms indiquée, sous 4Ω il faudrait plus de 16 fois cette tension, ou plus de 8 fois avec un montage en pont).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Pour moi, c'est des Watt Boum Boum !
    invite936c567e
    Et encore, j'arrive même à en douter. Sous 12V et avec un ampli en pont, en puissance rms on ne doit pas pouvoir dépasser les 15W sur 4Ω ou les 30W sur 2Ω.
    invitee05a3fcc
    Il y a sans doute des convertisseurs DC/DC pour faire du +36/-36
  1. Comment convertir du 380V en 220V
    Par invitebf83964c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/09/2012, 08h10
  2. Convertir du 12v - 220v ?
    Par invite1ef6d71f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2010, 07h52
  3. Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 23h30
  4. Convertir 220V en variable 60V-130V
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2008, 16h10
  5. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h47
