Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    invitedb2d1a93
    Bonjour ,
    J'ai une batterie de scooter 6 volt mais un chargeur 12 volt.
    Je peux ramener le 12 volt en 6 volt grace à une resistance?(si c'est possible..)
    Ou sinon j'ai une transfo 220/6,5 volts uivis d'un pont de diode puis je l'utiliser pour charger ma batterie . et si oui quand est ce que je pourrais savoir si elle est charger ? (elle est de 12 AH mais en fin de vie)
    Et une derniere j'ai un chargeur qui est fait pour le modelisme (accus nimh) puis je charger la batterie avec ca et si oui je met combien pour la capaciter de la batterie à charger car c'est en ampere pas en AH?
    Cordialement Sanyaza
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    12AH, c'est 1A de charge.
    Si ton chargeur 12V n'est pas "intelligent", tu mets ,en série avec la batterie, une lampe de 12V 24W. C'est pas génial, mais ça devrait marcher (et 10H de charge) . Si tu as un voltmètre, fin de la charge quand la batterie est à 7,3V
    invitedb2d1a93
    ok merci .
    Et c'est possible d'utiliser le transfo + pont de diode par hasard? (juste pour savoir un peux car ca m'interesse .
    invitee05a3fcc
    Oui, mais il faut mettre une résistance série (au pif entre 1 à 3 ohms 5W) et mesurer la tension sur la batterie (fin à 7,3V)
    invitedb2d1a93
    Une derniere question , j'ai un transfo 6,5 volt avec un pont de diode .Combien faudra t'il de temps pour charger la batterie sachant qu'il fait du 0,5 A et la batterie 12 AH ? (possibilité de convertir des AH en A ?)
    ma notion de AH est assez flou j'ai du mal à comprendre.
    invitee05a3fcc
    AH , la capacité de la batterie
    AH=10 ? On décharge en 10H la batterie avec un courant de 1A , en 20H la batterie avec un courant de 0,5A , en 10000H la batterie avec un courant de 1mA .... non, c'est faux, il y a un courant d'auto-décharge plus grand que 1µA !
  1. chargeur usb sur batterie 5 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 20h13
  2. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h47
  3. 3 piles de 4.5 volt pour avoir une tension de 13.5volt
    Par inviteaadcd91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 14h38
  4. Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +)
    Par invitec3b3e80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h33
  5. 230 volt ac en 3 volt dc
    Par inviteefdb11ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 20h56
