[Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    invite4cf703fc
    Smile moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    J'ai acheté un perforateur électrique aux USA la bas le réseau électrique est en 110 volts il fait 1000 w est il possible de branché en série une résistance ou autre pour qui fonctionne sur le réseau élec Français
    ibtihel
    Re : moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    un transfo 220v/110v adéqua en puissance ferra l'affaire.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    j.luc41
    Un transfo 220/110V pour 1000W!!
    Il va falloir prévoir un chariot pour le déplacer!....
    J'espère que votre perfo est un très bon modèle, sinon, je vous suggèrerais l'achat d'un modèle "français".
    A étudier....................... ..
    J.Luc41
    invite4cf703fc
    Question Re : moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    je pensé que quelqu'un pouvait me donner une combine dans le sens branché en série sur une résistance ou aute pour pourvoir divisé la tension par 2 220/2=110volt
    invitee75a95d8
    Une combine de ce type, dur dur. Ton appareil de 1000W sous 110V, ça fait 10A. Imagines que tu places une résistance en série. Elle aurait alors 110V à ses bornes et 10A, soit 1000W également. Une résistance de 1000W, ça s'appelle un radiateur !!
    Donc la solution est le transfo, mais pour une telle puissance, il va effectivement être de taille et lourd.
    ibtihel
    Citation Envoyé par j.luc41 Voir le message
    mieux que déplacer les USA en france..........lol .
  1. [Divers] 110 Triphasé en 220 mono...
    Par Bruno P-G dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 22h28
  2. Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +)
    Par invitec3b3e80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 20h33
  3. 230 volt ac en 3 volt dc
    Par inviteefdb11ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 21h56
  4. Tranfo 220 > 110 Volt a ne pas utiliser plus de 2 heures ??
    Par invite23a6de9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2004, 17h01
  5. couper 3000 watt en 220 volt avec un montage electronique ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2003, 14h17
