Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +)
    invitec3b3e80e
    Question Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +)
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
    J'ai 14 ans et je m'interesse a l'electronqiue depuis peu.
    Je connais les loi basique telles que la loi d'ohm, des mailles et le theorème de Thevenin.
    Presentation faite, venons-en a la question ^^.
    Voila avec un ami on voudrait alimenter un ou plusieurs appareil a basse consommation (chargeurs, led, ventilo) avec un panneau solaire trouvé sur le site Conrad.
    Voici le lien : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...5622&from_fh=1
    Celui-ci produit malheureusment que 3 volt max.
    Donc je voudrais savoir si on pouvait monter une alim qui transformerait de 3 volt en 12 volt (voir 24 : vive les resistances ).
    J'aimerais si cela est possible de créer cette alimentation, comprendre le fonctionnement et savoir comment les choisir.
    Voila j'espre que j'ai été assez clair dans mon explication, et je m'excuse si un tel sujet a été posté avant celui-ci mais moi je ne l'ai pas trouvé.
    Merci de vos réponse d'avance.
    invitec3b3e80e
    Re : Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +)
    Up svp !
    yvan30
    Fait une recherche avec élévateur de tension.
    Ne perds pas de vue que tu dispose de 8W au grand maxi (Les presque 3 A en 3V deviennent 0,75 A en 12V et 0,32 A en 24V valeurs théoriques)
    Les ponts diviseurs à resistance divisent en aucun cas ils ne peuvent l'augmenter.
    Il te faut un circuit non négligeable pour élever la tension .
    Ci après une copie d'un message
    Re : Comment monter une tension 12V DC en 15V DC
    un parmi d'autre :
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl5001a.pdf
    JRV
    invite454a6b30
    pour commencer, bien lire les infos données par Conrad : au maximum ce "mini panneau" fournit 3V 80 mA maximum et pas 3A comme l'écrit yvan30.
    Donc, il peut tout juste servir à alimenter une LED, ou tout petit moteur de jouet par exemple.
    yvan30
    oh cong j'ai confondu 80mA et 8W faut que je change mes lunettes
    invitec3b3e80e
    Ok merci de vos réponses très sympa !!
    Bon quand on cherche avec les bons mot-clés c'est tout de suite mieux (merci yvan). Je vais essayer de me débrouiller avec vos eclairantes informations. Mais c'est vrai, j'avais vu que ce panneau solaire n'est pas d'une grande puissance comme l'a remarqué yvan en faisant une belle erreur d'unité...mais qui s'est vite rattrapé ^^.
    Merci encore
    Antho
  1. 600 Volt dc
    Par invite665b3b87 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/08/2007, 15h59
  2. Relais 2 volt
    Par inviteb0cb2647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 10h19
  3. 230 volt ac en 3 volt dc
    Par inviteefdb11ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 20h56
  4. volt - ampère
    Par invitea301fcd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 13h20
  5. Comment covertir en Volt de CC à CC
    Par invited80686e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2005, 09h50
