volt - ampère
volt - ampère
    invitea301fcd6
    Question volt - ampère
    j'ai une question simple et rapide : quelle est la différence entre les Volt et les Ampère ?
    (expliquer avec des mots simple svp )
    invitecb40bc0e
    Re : volt - ampère
    SALUT.
    Les Volts indiquent une différence de potentiel électrique et les Ampères indiquent une intensité électrique.
    Par analogie, les Volts seraient la hauteur d'une chute d'eau et les ampères la quantité d'eau débitée par cette chute.
    ERIC.
    invitea301fcd6
    Re : volt - ampère
    mais sur une ampoule sa change quoi ?
    et sur une led ?
    invitecb40bc0e
    Re : volt - ampère
    SALUT.
    Peux-tu préciser ce que tu cherches à savoir ou à faire ?
    ERIC.
    invite03271d33
    Re : volt - ampère
    Salut. A ta question, sur une lampe cela change quoi, et bien pour une ampoule donnée a 230 Volts, 70 W cela corresponds a :
    la tension d'alimentation 230 V et de sa puissance 70w ce qui donne P=U*I en monophasé soit I = P/U donc I= 0.304 Ampères. Si tu augmente la puissance de la lampe 100 W avec la même tension d'alimentation, ton intensité va elle aussi augmenter. L'intensité électrique est transformée en flux lumineux par effet joule -> la chaleur. Le filament de tungstène va chauffer sans fondre car la lampe est rempli d'un gaz rare.
  1. Watt et/ou Volt-Ampère?
    Par invite3e0ae347 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/12/2020, 11h22
  2. Gauss - Ampere
    Par invite88b41b43 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 15h50
  3. Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +)
    Par invitec3b3e80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 20h33
  4. Volt-ampère ( transformateur )
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 21h14
  5. 230 volt ac en 3 volt dc
    Par inviteefdb11ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 21h56
