chargeur usb sur batterie 5 volt
    invitedb2d1a93
    Bonjour tout le monde ,
    J'ai une batterie 6 volt (qui delivre 6,3v ) et j'aimerais avoir du 5 volt afin de brancher un port usb pour pouvoir recharger tout ce qui peux se recharger en usb (normal?) .
    Ma question est comment avoir du 5 volt? Après quelques recherche j'ai vu qu'il exister des régulateurs de tension 5 volt me faut-il ça?
    Cordialement Sanyaza
    invite09709e00
    Re : chargeur usb sur batterie 5 volt
    Un 7805CT ira bien je pense avec les 2 condos qui vont avec (tout est dans la datasheet).
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=5164799
    salut
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chestercat Voir le message
    Hélas non ... il faut un minimum de 7V en entrée.
    Il faut un régulateur dit "LDO"
    http://www.datasheetdir.com/L4805+LDO-Regulators
    invitedb2d1a93
    donc ce n'est pas aussi simple que j'avais dit ? il ne faut pas mettre QUE un regulateur de tension 5volt (d'apres ce que j'ai vu ca existe)?
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. Charge batterie sur prise USB
    Par invitebded1f90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 10h42
  3. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h30
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
