AIDEZ MOI SVP , ( moteur AC ==>DC pour pompe )
    invitea053f16c
    bonjour tout le monde , je veux savoir est ce que je peux changer le moteur d'une pompe( pour une fontaine ) à courant alternatif par un moteur a courant continu???
    car je souhaite varier la vitesse de ce dernier par une variation de la tension ,et par la suiste varier les jets d'eau ;
    merci pour votre reponses.
    invite1c20f11a
    Re : AIDEZ MOI SVP , ( moteur AC ==>DC pour pompe )
    Donne quelques indications: combien de chevaux le moteur existant?
    1, 5, 20, 100, ou comme la fontaine de Genève, du bord du lac, qui fait mille cinq cents chevaux?
    . .Ce n'est pas la même solution pour toutes ces fontaines, et pourquoi es-tu braqué sur la variation de tension, la variation de fréquence ne te plaît pas? Tu éviterais de changer ton moteur, beaucoup de bricoleurs voient qu'un simple variateur est pratique, sans changer une machine à bois, pour varier la vitesse à volonté, tu le branches et tu tournes le bouton, c'est plus simple que changer un moteur avec des problèmes mécaniques énormes, ce n'est pas prévu.
    pont
    invitea053f16c
    merci , PONT , pour ta reponse
    je suis désolé , jai pas bien préciser mon systeme , en fait c'est un projet de fin d'etude , et la realisation sera sur maquette , le moteur que je compte utilisé est un ptit moteur 24 v , donc juste pour la demonstration devant les jury , je souhaite utilisé cette solution ,je souhaite varier la tension par un systeme de hachage , vous pensez quoi ??
    inviteede7e2b6
    à petite puissance , pas de problème.
    invitea053f16c
    MErci beaucoup Mr Pont ;
    pour le system de hachage ,mon encadrant de projet m'a dis qu 'il faut attendre pour que la commande du hacheur soit livrée , et moi j ai penser de faire un system de hachage par l automate , puisque la pome va etre gere par automat , j compte faire fonctionner le moteur 0,1seconde , et l'arreter pendant 0,2 seconde, comme ça le rapport cyclique devient 0,5 et la tension moyenne devient 12 v , ça peut marcher ??
  1. Aidez-moi pour ma synthèse svp
    Par invite2e649de0 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/03/2009, 14h45
  2. Aidez Moi Svp! Aide Pour Un Montage
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 23h31
  3. Moteur a courant continu svp aidez moi
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/07/2008, 20h15
