Alimentation 48V =
Alimentation 48V =
    invited0b8823c
    Alimentation 48V =
    Bonjour à tous ....
    Je viens de découvrir ce site et il est vaiment super.
    Voilà, j'aimerai faire une alim classique et simple 220V / 48v =/ 3A.
    Ajustable +ou- 10%.
    J'ai deja le transfo (300VA) un pont (15A) peut-être les condo?.
    Je ne suis pas un spécialiste en éléctronique, mais j'ai quelques notions.
    serai-t-il possible d'avoir un plan de montage.
    Merci d'avance.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Alimentation 48V =
    Bonjour et bienvenue sur le forum Futura,
    la tension de sortie fixe à 48V+/-10% ou variable de 0 à 48V ?
    Pour quel type d'application ? alim de labo ou pour une utilisation précise ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invited0b8823c
    C'est pour une utilisation bien précise, j'ai besoin de environ 48V=/3A mais que je puisse ajuster d'environ +ou- 10% pour attaquer un gradateur à base de mosfet pour allumage d'une rampe à leds.
    ce système fontionnait ( rampe + gradateur) tres bien jusqu'au jour ou mon alim à cramée (1,5 A max).
    j'espère que j'ai été assez clair.
    invitea3c675f3
    invited0b8823c
    Merci louloute...
    Mais j' aimerais la faire moi meme car je peux avoir les composants.
    Tropique
    Tu peux faire quelque chose d'assez rudimentaire, à transistors.
    Tu pourrais t'inspirer par exemple de ce schéma:
    http://www.elecfree.com/electronic/p...ted-by-2n3055/
    Il a peu près les bonnes spécifications
    inviteede7e2b6
    tu peux t'inspirer de ça :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_005.html
    Tu devra changer la valeur des zeners (simple) et remplacer le transistor de puissance par un montage Darlington, bref rien que du basique.
    rabiophi
    Une autre idée dans le même genre avec un régulateur et un ballast.
  1. Convertisseur de puissance 48V->24V DC-DC
    Par zygoat dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/04/2012, 12h48
  2. -48V dans les télécom
    Par invited3ca2b19 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/02/2010, 10h12
  3. transformateur 48v
    Par invitecdd7da5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 18h25
  4. 48v a partir d'alim PC
    Par invitebd96f90c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2009, 12h04
  5. Sonnerie de téléphone (48V)
    Par jules dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 31/03/2008, 12h43
