48v a partir d'alim PC
    invitebd96f90c
    Je m'appelle Julien, je suis nouveau par ici.
    Pour une simulation d'appel téléphonique j'ai besoin de relier deux téléphones entre eux. Une fois reliés, j'ai trouvé sur internet que je devais alimenter le circuit avec du 48v pour les alimenter.
    J'avais d'abord pensé brancher 4 transfos 12v en série mais j'ai besoin d'une solution qui coûte peu cher et je n'en ai pas 4 sous la main.
    J'ai ensuite considéré l'idée d'élever du 12v a 48v (l amperage dont j ai besoin est très faible) mais ca demande la aussi du matériel dont je ne dispose pas.
    Ma dernière idée est d utiliser deux alimentations de PC que j ai sous la main.
    Ma question est : Puis je monter deux alims en série de la façon suivante pour obtenir du 48v ?
    -------[(-12) ALIM (+12)]-----[(-12) ALIM (+12)]--------
    Est-ce sans risque pour moi ou le matériel (alims et téléphones) ?
    J'imagine que j'aurai besoin de limiter le courant par une résistance capable de dissiper une forte puissance non ?
    Enfin, si vous avez d'autres idées n'hésitez pas a les partager
    invitee05a3fcc
    Re : 48v a partir d'alim PC
    Bonjour nadph et Bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par nadph Voir le message
    Non, car les deux alimentations ont le 0V commun.
    Utilise un p'tit transfo 24V et un doubleur de tension.
    Pour alimenter des téléphones, il faut un minimum de 24V et 40mA
    PS : il te faut un transfo de quelques dizaines de volt (40) pour simuler la sonnerie
    Bjr à toi,
    On va SUPPOSER qu'il y ait un FORT débit.
    Donc si tu mets un Résistance de dissipation (limitation) tu CHUTES ta tension d'une valeur RxI et tu n'as plus tes...................48v.
    Tu vas avoir 48v - (RxI)= xxx !
    Pour le reste DAUDET l'as dit.
    jojogigi
    Pourquoi pas simplement un transfo de 2 x 24 volts (facile à trouver et de prix très raisonnable) sur lequel on mettra en série les enroulements.
    Ce genre de montage je l’ai déjà réalisé en 2006 peut-être que f6bes s’en souvient encore! Donc je confirme aussi que 24 v suffisent pour la sonnerie surtout avec les téléphones actuels.
    invitebd96f90c
    Merci pour ces réponses
    Je viens de mettre la main sur un transfo à bobines 24v 5VA (alternatif donc je devrai faire un pont de diodes)
    J'ai compris que 24V suffisent pour permettre la discussion entre les deux téléphones, est ce bien ça ?
    Autrement je construirai le doubleur de tension
  1. Eolienne 48v vers batteries 24
    Par invitebc31a84f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/12/2018, 13h30
  2. Transformer du 48v dc en 12v dc, 230mA
    Par invited1385c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 17h51
  3. alimentation symétrique a partir d'alim a découpage
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 22h20
  4. Conversion 48V AC / 5V DC (sans transfo)
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 14h54
  5. Sonnerie de téléphone (48V)
    Par jules dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 31/03/2008, 12h43
