Ampli pour écouteurs piezo céramique sur sortie casque 3.5mm
    invite7b66e893
    Salut à tous,
    Je dois concevoir un circuit qui permet d'adapter les niveaux de tension d'une sortie casque classique (jack 3.5mm) pour y brancher un casque équipé de "hauts parleurs" (je devrais plutôt dire "écouteurs") piézoélectrique/piézo-céramique (car les piézo se commandent en tension et non en courant).
    Les écouteurs ne seront pas collés aux oreilles, et utilisés en extérieur, j'ai donc besoin d'amplifier au maximum le volume sonore.
    Datasheet des écouteurs piézo: SPS-2220 (Sonitron)
    Pour cela j'utilise un circuit spécialisé, le Max9788 qui, alimenté sous 5V, fournit en sortie une tension proche de 20V peak to peak, sachant que mes hauts parleurs tolèrent jusqu'à 24Vpp.
    Problème, les niveaux de tension d'une sortie casque ne sont pas normalisés, j'ai sous la main 2 appareils de marques différentes, l'un fournit au max 840mVpp, le second 1000mVpp.
    De plus, je ne peux relier directement la masse du signal audio à la masse de mon "adaptateur".
    Que pensez vous de mon schéma?
    - 1er étage: ampli diff, je récupère en sortie Vaudio+Vcc/2
    - 2eme étage: réglage du volume articulé autour d'un potentiomètre numérique 32 ou 64 points
    -3eme étage: ampli non inverseur, Av=3.33. Si le signal audio d'entrée a une amplitude trop grande (>750mVpp) c'est le potar qui permettra de limiter la saturation, en réduisant un peu l'échelle de réglage ==> en sortie l'amplitude du signal audio ne doit pas excéder 2.5V (crête à crête).
    -4eme étage: les 2 amplis non inverseurs permettent d'obtenir 2 signaux images de l'audio en opposition de phase, nécessaire pour l'étage suivant (Av=1).
    -5eme étage: l'ampli class G en configuration BTL (Av=4)
    Tout le circuit est alimenté en 0-5Vdc, mais les 2 MAX (dernier étage) sont équipés d'un convertisseur à pompe de charge qui permet d'alimenter en interne les circuits en +/-5Vdc, d'où la disparition de Vref=Vcc/2
    Y'a t il des corrections/améliorations à apporter?
    Au niveau des condensateurs de filtrage, vers quelle technologie dois je plutôt me tourner?
    Je pensais rajouter 2 condensateurs en parallèle sur les résistance de feedback du premier ampli (étage d'entrée) afin de créer un passe bas à 20kHz environ, qu'en pensez vous?
  1. Pastille piezo pour recuperer l'energie
    Par invite31d7ca90 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2014, 16h13
  2. ampli de charge d'un pièzo
    Par invited4f601ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 15h21
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 14/01/2009, 13h05
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 12/01/2009, 13h48
  5. Amplifier un signal pour un buzzer piezo
    Par samaudio dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 09h39
