Amplifier un signal pour un buzzer piezo
    samaudio
    Bonjour à tous !
    Je cherche à émettre un son puissant grace à un buzzer piezzo, mais avec une alimentation à piles de 3V ou 4,5V .
    Avec ce type de tensions, le signal émit n'est pas suffisant, le son est trop faible pour mon application (klaxon pour vélo), j'ai donc cherché des objets utilisants un buzzer et je suis tombé sur une petite alarme de porte, qui fonctionne avec 3 piles de 1,5V, mais qui utilise une sorte de bobine/transfo, je vous donne des photos :
    Savez vous ou trouver ce genre de bobine ?
    En avez vous déja utilisé ?
    Merci et @+
    Samuel
    invitea3c675f3
    Re : Amplifier un signal pour un buzzer piezo
    Il n’y apas que la bobine à trouver, sous le point noir au verso du PCB il y a un IC spécialisé qui fait tout.
    Un buzzer piezzo est une capacité, elle doit être attaquée avec une relativement haute tension, mais les buzzers tous faits marchent bien à une dizaine de Volts.
    samaudio
    Merci pour cette réponse !
    Je me doute en effet que je doive générer des signaux avec une forme adaptée, mais vu que mon montage sera équipé d'un PIC, je pense que cela ne me posera pas de problème.
    Le plus difficile sera à mon avis à approvivionner ce petit transfo.
    Tropique
    Hello,
    Tu dois utiliser une self en mode flyback, sur le collecteur du transistor de commande. Selon la fréquence, la tension d'alim et la puissance de sortie souhaitée, cette self doit faire entre 10 et 50mH environ. Ca existe en modèle standard, "tambour" (drum) à sorties radiales.
    Antoane
    Responsable technique
    à mon avis, le plus simple est d'acheter ce type d'alarme de porte pour y récupérer la bobine (tu es sûr qu'elle conviendra). En plus, tu gagnes un ILS !
    samaudio
    Hello,
    Merci pour cette piste, je vais chercher ca chez les fournisseurs.
    Oui, j'ai bien pensé à cette solution, mais je risque d'en avoir besoin de beaucoup, alors acheter et épaver des centaines d'alarmes à 1€ me semble ni economiquement ni écologiquement intéressant !
    samaudio
    Je reviens à la charge, mais je n'ai pas trouvé ce genre de bobine chez mes fournisseurs habituels.
    Auriez vous une source ?
    Merci et @ +
    S
    Tropique
    samaudio
    Oui, ce genre de bobines simples sont courantes, mais avec 3 broches (2 enroulements), c'est tout de suite moins facile ...
    invitea3c675f3
    Tu peux aussi en te servant de la self trouvée par Tropique y adjoindre un primaire avec le type d’oscillateur que tu voudras; après quelques tâtonnements tu devrais obtenir un buzzer à ton goût qui ne consomme pas trop.
    Tropique
    Citation Envoyé par samaudio Voir le message
    Tu n'en trouveras pas, ce sont des fabrications spéciales. Mais il suffit de mettre un oscillateur devant le transistor de commande, ou de réaliser un multivibrateur incorporant ce transistor, ou de suivre la proposition de louloute. Mais pour une série, ça me parait beaucoup de chipo.
    Un multivibrateur à transistor complémentaires me parait idéalement adapté à la situation.
  1. Amplifier un signal pour une table d'acquisition
    Par inviteb6aea961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 23h33
  2. amplifier le signal
    Par invite21ba7ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 16h05
  3. amplifier un signal de 6 mv
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 18h21
  4. Amplifier un signal d'une caméra sans fil
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 22h42
  5. amplifier un signal simplement (rapport de plus de 100
    Par invite8e55263e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2005, 15h29
