amplifier un signal simplement (rapport de plus de 100
    invite8e55263e
    onjour.
    je voudrait savoir si il existe un composant simple qui permet a paritr d'un signal quelconque, de tension Ue(t) et d'intensité Ie(t), d'obtenir un signal de la mm forme, mais où Us(t) = 1000*Ue(t) et où Is(t) = 1000*Ie(t).
    Via l'apport d'energie d'une pile ou d'un stock d'energie continue que l'on peut transporter (une pile 1.5 v par exemple.
    je précise que mon Umax entrée est 1 mV et Imax entrée de l'ordre du µA.
    merci d'avance.
    etronics
    Re : amplifier un signal simplement (rapport de plus de 100
    sous 1,5 v pas possible , donne plus de détail sur ton projet ...
    @+++ dan
    _Goel_
    Suggestion :
    On peut pas faire deux amplifications successives ?
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    Jack
    ce n'est pas un problème d'amplification, mais d'alimentation.
    La polarisation des transistors est un peu délicate avec 1,5V.
    Bjr à tous,
    Cela ne ferait il pas une amplificatioin en puissançe
    par 1 000 000?
  1. Amplifier un signal d'une caméra sans fil
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 22h42
  2. rapport signal/bruit
    Par invitef16d06a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2007, 15h17
  3. mesure du rapport signal/bruit ou SNR
    Par invite0b127ea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 15h34
  4. GC-MS: rapport signal/bruit
    Par invite51f5ee7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2006, 16h46
  5. rapport signal/bruit d'un ampli audio
    Par invite41bfd20a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2003, 19h09
