j'aimerai que l'on m'explique ce que signifie le rapport signal sur bruit et comment le calculer sur un spectre d'une molécule
29/04/2007, 15h17
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : rapport signal/bruit
Bjr Labo....
En Radio:
Un signal a un certain niveau d'amplitude lorsqu'on le recoit.
Ce siganl est appliqué à un étage d'amplification généralement.
Pour amplifier on utilise des composants "actifs" tel que
transistors ou circuits intégrés.
Ces éléments générent un "bruit" du à "l'agitation" des électrons.Ce bruit se situe à un certain niveau d'amplitude.Si l'amplitude du signal utile se situe en DESSOUS du signal du bruit, il va etre "noyé" par celui ci.
On cherche donc à RECEUILLIR le maxi du signal utile , à ABAISSER "l'agitation" électronique (parfois par cryoéginie) ou en améliorant les "qualités" de fabrication des composants actifs.
Le rapport entre l'amplitude du signal actif et du bruit est le rapport signal/bruit.
Bien sur plus ce rapport est élevé, meilleure est la qualité du signal.
Il ne sert à rien de vouloir AMPLIFIER un signal noyé dans le bruit, car l'amplification va amplifier l'ENSEMBLE sans distinction et ce rapport ne changera pas et le signal ne sera pas plus exploitable.
Pour ta molécule, bien que cela ne soit pas de la radio, le concept ne doit etre guére différent, je suppose .
