Conversion 48V AC / 5V DC (sans transfo)
    trendkiller
    Voila je dois réaliser une interface entre une carte à tester qui me délivre du 48VAC (si elle marche) et un PC qui exploitera les signaux via labview (d'ou ma remise au niveau TTL (les 5V).
    Il me faut donc une ligne qui me convertisse du 48V AC en 5V DC sans transformateur avec isolation galvanique pour isoler mon PC de la carte à tester. Ma carte comporte 16 lignes comme celle là d'ou le fait que je ne veux pas de transo (coût et place trop importants)
    Y'aurait-il par exemple des relais fonctionnant avec une commande alternative ou encore mieux des opto-relais fonctionnant en alternatif (en un composant j'ai mon relais plus mon isoltaion)
    Merci d'avance.
    trendkiller
    Re : Conversion 48V AC / 5V DC (sans transfo)
    J'ai pas trouvé le bouton d'édition...
    Petite question aussi...si je veux commander un optocoupleur de mon PC est-ce que j'ai besoin d'un ULN 2803 pour l'amplification en courant de ma led ou alors est-ce que le PC delivre suffisamment pour commander une led?
    invitea34e7140
    Quel moyen utilise tu pour communiquer avec le PC:
    Port série, parralèle, USB, carte interface ...
    trendkiller
    justement je ne sais pas encore via quel port je communique, mais j'ai cru comprendre par mon tuteur de stage que je disposais de 96 E/S (pas sur).
    Et justement l'interface c'est moi qui l'a fait, d'ou ma question transformer du 48AC en 5DC (pour l'invers c'est bon, mais dans ce sens...)
    Mais ca changerais quoi dans l'histoire le port de communication?
    trendkiller
    je dispose d'une interface de 2 cartes 96 entrées sorties.
  1. Spots avec ou sans transfo ?
    Par invite178b0113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 08h49
  2. amplis sans transfo ?
    Par invitea3e88585 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 00h13
  3. conversion haute tension DC/DC 48v à 450v
    Par invite468b228e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 21h01
  4. Sans transfo
    Par invite3cab34e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 09h04
  5. transfo sans bobinage
    Par invite731c83db dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 30/06/2003, 12h58
