Sans transfo
Sans transfo
    invite3cab34e6
    Sans transfo
    A chaque petit montage il faut faire une alim avec un transfo, et à chaque fois ça coûte chère. C'est pour ça que je me suis mis à la recherche de solutions alternatives, sans transfo. J'ai trouvé ça:
    http://www.rohm.com/products/databoo.../bp5722a12.pdf
    le bp5722a12, c'est un convertisseur AC/DC (220V/12V) seulement il est en vente nulle part! J'ai vu qu'il y avait aussi des 'transformerless power-supply' mais elles ne délivrent que quelques mA.
    Quelqu'un connaitrait une solution pour se passer de transfo?
    Merci.
    invite890ff058
    Re : Sans transfo
    Ce probleme a déjà été abordé plein de fois dans ce forum fait une recherche.
    A chaque fois il en ressort que ce n'est pas recommandé de se passé d'un transformateur car tu n'est plus isolé du secteur donc il faut etre très prudent.
    invite14532198711
    Re : Sans transfo
    résistance et condos marchent bien mais pour de petits courants (maxi 50mA disons), mais là comme dit Azerty l'isolation du secteur est bidon, et le moindre déséquilibre fait sauter le diférentiel de la maison.
    Pour les puissance élevé, question rapport qualité prix fiabilité, le transfo reste incontournable. Meme une alim à découpage à un transfo. On ne peut pas se passer de ce composants dès qu'on veux une bonne chute de tension (de meme qu'une bonne élévation).
    invite3cab34e6
    Re : Sans transfo
    Merci, je vais donc garder mon transfo
    Tropique
    Re : Sans transfo
    Hello
    Il existe des trucs pour multiplier le courant de sortie d'une alim capacitve; voir ici:
    http://www.electronicdesign.com/File...77/8977_01.pdf
    Bien sur, comme dit plus haut, cela ne convient que pour des alims non-isolées.
  1. amplis sans transfo ?
    Par invitea3e88585 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 00h13
  2. alim 220 24 sans transfo
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 21h42
  3. transfo sans bobinage
    Par invite731c83db dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 30/06/2003, 12h58
