conversion haute tension DC/DC 48v à 450v
    invite468b228e
    Bonjour, je dois réaliser une alimentation continue, qui à partir de 48v (tension qui provient déja d'un régulateur) amplifier cette tension en 400-500V ( c'est un ordre de grandeur).Le courant de sorti doit etre de 0.1A et la puissance d'environ 5W. J'ai tout d'abord penser à une carte boost mais j'ai un peu de mal sous proteus a dimensionner les composants et a obtenir des résultats exploitables. Mon autre idée est une alimentation Forward, ou Flyback ( mais sachant que la flyback utilise moins de puissance il serait plus judicieux de choisir cette méthode). Donc si quelqu'un pourrait me guidé, ou eventuellement me filer un petit coup de mains avec des schémas clairs sa serait gentil. merci d'avance.
    invitec35bc9ea
    Re : conversion haute tension DC/DC 48v à 450v
    y a comme un petit probleme là. tu ne peux exiger la tension, le courant, et la puissance. deux d'entre elles imposent la 3eme.
    voulant du 500VDC, tu auras du 0.1A sous 50W, ou du 5W pour un courant n'excedant pas 10mA.
    pour ce qui est du schema, jette un coup d'oeuil du coté des hacheurs survolteurs
    invite5637435c
    Einstein à raison, d'autant que tu vas avoir d'autres problèmes notamment des soucis d'isolements si tu comptes faire du hâchage ainsi que de gros problèmes de sécurité.
    Pour "jouer" à des niveaux pareils il faut déjà avoir quelques expériences réussies à des niveaux inférieurs, comme dans les jeux vidéos.
  1. diode haute tension
    Par invitee183dde3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 09h53
  2. Ou passe la haute tension ?
    Par invite0f39884b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2007, 11h57
  3. Lignes haute tension
    Par invite6476a9fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2007, 08h29
  4. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
  5. transfo haute tension
    Par invite81ef0f44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2005, 21h50
