Simulation de la course du soleil
    invited9b85b7a
    Je souhaite simuler le parcours du soleil à l'aide d'une lampe et d'un moteur pas à pas. Je connais la fréquence des impulsions pour chaque heure mais je souhaite transformer mon signal en un signal continue. Je suis perdu...
    Merci d'avance!
    invite936c567e
    Re : Simulation de la course du soleil
    À quel usage est destiné le signal continu ?
    Quelles doivent être sa précision et sa latence par rapport au signal de départ ?
    Quelle est la fréquence (ou la période) des impulsions ?
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Anthonaille Voir le message
    Merci d'avance!
    Bonjour Anthonaille
    moi aussi je suis un peu perdu dans ton projet.
    Simuler le parcours du soleil, ok, mais comment ?
    Est-ce que le spot lumineux doit éclairer une surface plane et donc y tracer toutes les positions que le soleil prend dans ton ciel* ?
    Ou bien autre chose ?
    D'autre part, si tu entraines la lampe avec un moteur pas à pas tu ne peux pas demander un signal continu, il faudra que tu multiplies la fréquence que tu connais en autant de pas que ton moteur fera en une heure de simulation.
    * je dis TON ciel parce que ce tracé dépend de ta latitude et de ta longitude et aussi de la date.
    Merci d'avance!
    Bjr àtoi,
    Faut etre plus précis dans ce que tu veux faire .
    Simuler, certes, mais à QUELLE vitesse ?
    Veux tu intégrer les saisons (hiver/été= hauteur du soleil différente) ?
    Si tu fais en temps réel, tu ne verras pas grand chose (1tour en 24h)
    Ca existe,ce n'est ni plus ni moins qu'un systéme d'entrainement de télescope.
    Pas besoin d'implusion, un simple moteur et DEMULTIPLICATEUR y suffit .
    Ta lampe devra etre au bout d'un support (bras) entrainé par le systéme.
    Tu veux faire quoi EXACTEMENT ?
  1. [Simulation PSpice]Simulation d'une résistance variant au cours du temps
    Par invite11ca1f44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 18h30
  2. la simulation
    Par invitef06b6daf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2009, 22h37
  3. simulation
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2007, 17h04
  4. simulation
    Par invite4c3bbeac dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2006, 07h48
  5. pH et simulation
    Par invited61fc047 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2005, 14h43
