[Autre] alimenter un ventilateur led pc 12 V 1,56W avec une pile
    inviteaa43814b
    Bonjour à la communauté.
    je cherche à alimenter dans le cadre d'un projet de costume des ventilateurs pc 15 led 120mm 12 V 1,56V avec des piles (durée d'utilisation 2 h 00), soit via une pile 9 volt , mais la vitesse de rotation sera plus faible ou avec une pile de 12 v 23 A(je ne connais pas la charge en m ha)interface de puissance 4 pin connecteur 3 et 4 pin. je suppose que l'alimentation ne se fera que sur 2 cables rouge + noire -(si je ne me trompe pas). ma question étant aurais je d'autonomie avec ce type de batterie pour 2 heures d'utilisation et est ce que le branchement sera correct??
    f6exb
    Re : alimenté un ventilateur led pc 12 V 1,56W avec une pile
    12 V 23A : une cinquantaine de mA.h
    Autrement dit, pour tenir deux heures ton circuit doit consommer moins de 25 mA.
    9V 6LR61 : 580 mA.h
    Consommation max : 290 mA.
    Dernière modification par f6exb ; 23/02/2019 à 16h09.
    DAT44
    a mon avis il faut prévoir au mois quatre LR6 + le convertisseur pour monté la tension a 12V
    http://professional.duracell.com/fr/product-datasheets
    omega.067
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    bien le bonjour
    à c'compte-là, pour le ventilo, utilise donc 3 piles plates 4,5v en série, c'est facile, pas besoin de support ni de convertisseur, et encore facilement "planquable"
    michel
    Dernière modification par omega.067 ; 24/02/2019 à 17h01.
    Bsr,
    P (puissance) = U (tension) * I (intensité)
    ici:
    1,56 = 12 * I
    donc I = 1,56 / 12 = 0,13 A soit 130 mA
    Si tu veux 2h d'autonomie, il faut un minimum de capacité de la source de 2h*130mA = 260mAh
    Plutôt que des piles, je m'orienterais vers des accus rechargeables, avec un coefficient de sécurité d'au moins 2.
    C'est à dire accu rechargeable 12V, 600mAh min.
    De préférence Lithium-xxx(il y a plusieurs technos), mais impérativement avec le chargeur adapté !
    par exemple :
    https://www.cdiscount.com/telephonie...1562.html#desc
    mais attention au délai de livraison...made in China....
    Re : alimenter un ventilateur led pc 12 V 1,56W avec une pile
    Citation Envoyé par kasu all Voir le message
    ..............interface de puissance 4 pin connecteur 3 et 4 pin. je suppose que l'alimentation ne se fera que sur 2 cables rouge + noire -(si je ne me trompe pas). ma question étant aurais je d'autonomie avec ce type de batterie pour 2 heures d'utilisation et est ce que le branchement sera correct??
    ça, c'est pratiquement incompréhensible....
    Photo (voir comment insérer des pièces jointes) ou descriptif précis du ventilo (marque, type, etc....)
  1. alimenter un ventilateur 48v DC 1.8A 87W avec prise secteur
    Par inviteb1c61ef9 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/12/2015, 21h59
  2. alimenter ventilateur de voiture avec batterie auxiliaire
    Par invitef7d636f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/07/2014, 17h12
  3. Alimenter un motoréducteur avec une pile bouton
    Par invite38d90729 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 09h11
  4. alimenter une led 3.6v avec pile de 1.2v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 08h55
  5. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 14h31
