Alimenter un motoréducteur avec une pile bouton
    invite38d90729
    je suis étudiante en électronique, j'ai un projet à faire mais je suis vraiment perdue.
    Le but est d'alimenter un motoréducteur 20G150 avec une pile bouton CR2032 grâce à un hacheur BOOST continu.
    Pour ce qui est de la conception du montage BOOST je n'ai pas vraiment de soucis.
    Le problème c'est que la pile délivre une tension de 3V et un courant max de 3mA.
    Le motoréducteur peut être alimenter entre 4 et 12V.
    Le montage BOOST va élever la tension de 3V à 4V (pas de pbm la dessus), par contre il va diminuer le courant, qui pour un rendement d'environ 0,9 sera égal à 2 mA ce qui me parait trop peu au vu des caractéristiques du moteur (I a vide = 0,06A)...
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp car je tourne vraiment en rond.
    Merci!
    Re : Alimenter un motoréducteur avec une pile bouton
    la physique c'est ingrat lorsque cela ne se peut pas cela ne se peut pas!
    invited3dcf66c
    "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme". Y compris l'énergie.
    Ainsi si ta pile est capable de délivrer 3V et 3mA maximum, ça fait du 9mW maximum sans parler rendement. Et avec 9mW hum... Je sais même pas si on peut compenser les pertes dans les engrenages de ton réducteur.
    invite38d90729
    Oui je trouvais ça bizarre aussi.
    Merci pour vos réponses
    Bonsoir lOmbric et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    la physique c'est ingrat lorsque cela ne se peut pas cela ne se peut pas! ...
    Je te trouve bien pessimiste. Si l'on dispose d'assez de temps pour charger un "gros" condensateur, toit en respectant la limite de la pile, il doit être possible de le faire bouger, à vide, bien entendu.
    Pour avoir un peu de marge, il devrait être plus judicieux de viser une charge à 12V.
    invite38d90729
    D'accord et merci pour la bienvenue.
    Le problème est que pour ce projet j'ai des consignes à respecter, dont l'utilisation du BOOST...
    Citation Envoyé par l0mbric Voir le message
    Bjr à toi,
    Certes,mais la pile bouton ....elle est imposée ???
  1. feu vélo à LED prévu pour pile à alimenter avec dynamo?
    Par invite308bce9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 09h08
  2. alimenter une led 3.6v avec pile de 1.2v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 08h55
  3. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 14h31
  4. Alimenter un PIC par une pile?
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 16h34
  5. Eclairage par LED avec pile bouton
    Par invite4bc94633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 13h13
