feu vélo à LED prévu pour pile à alimenter avec dynamo?
    invite308bce9c
    Bonjour à tous, je viens faire un tour sur un forum loin, très très loin de mes compétences habituelles pour vous demander un petit coup de main
    j'ai sur mon vélo :
    - une dynamo toute bête sur flanc de pneu qui fournit du 6V / 3watts à la sueur de mon front
    - un phare avant à LED Busch&Muller Cyo plus équipé d'un condensateur qui me restitue de la lumière à l'arrêt (et un faisceau de 60Lux en roulant !! le pied )
    - un phare arrière à 4 LED rouges qui fonctionne avec 2 accus LR03 2000mAH et qui me conviendrait parfaitement s'il était lui aussi alimenté par la dynamo...
    Ma question est la suivante :
    y aurait-il un montage simple à faire pour me permettre d'alimenter mon feu arrière avec ma dynamo alors qu'il est prévu à l'origine pour fonctionner avec des piles?? Serait-il envisageable de faire un montage qui, lorsque je roule et que ma lumière arrière est allumée ma dynamo charge les accus, et que les accus prennent le relai lorsque je m'arrête? Le tout tenant dans l'épaisseur d'un fil? ou au pire dans une boite d'allumette ? Smile
    Une dynamo fournit du courant alternatif non? C'est compatibles avec l'alimentation de LED qui sont montées pour être alimentées par du continu à l'origine? Y'aurait pas une histoire d'écrêtage ? A quoi faut-il faire attention?
    J'y connais pas grand chose en électronique, à peine quelques restes d'électricité du Lycée, mais j'ai des amis prêts à se lancer si je les pousse un peu, du coup je viens vous demander de l'aide pour leur proposer une piste de réflexion.
    Merci d'avance pour vos contributions Wink
    P.
    inviteede7e2b6
    Re : feu vélo à LED prévu pour pile à alimenter avec dynamo?
    il te faut :
    1) savoir quelles tensions alimentent tes pétoches à LEDs (regarde les piles)
    2) redresser le 6V ALTERNATIF , fournit par l'ALTERNATEUR de ton clou , pour avoir du CC compatible avec tes éclairages.
    les sites et forum traitant de la petite reine décrivents plein de soluces.
    invitef86a6203
    Un pont de diode suivit d'une résistance devrait suffire.
    Reste à calculer la résistance .
    2 piles LR03 ça fait 3V
    le pont va consommer 1.6V
    Vtotal = Vsortie + Vpont + VRes
    Vres = Vtotal -(Vpont + Vsortie)
    reste 3V-1.6V = 1.4V sur la résistance
    La dynamo délivre
    I = P/U
    3W/6V= 0.5A
    Admettons qu'on en prélève 0.2 pour charger l'accus de 2A donc en 1 heure
    R = U/I
    1.4V /.5A = 2.8 ohms
    Puissance dissipée :
    P = U I
    2.8 x 0.2 = 0.56W il faut une res de 1W minimum
    invitef86a6203
    En fait il s'agit d'accus donc la tension est surement de 2.4V au lieu de 3V pour des piles
    La résistance ferait donc 4 ohms.
    La valeur standardisée est de 4.7ohms pour être tranquille au lieu de 3 ohms
    invite308bce9c
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Super, merci beaucoup pour ta réponse. Ca m'a l'air clair, je vais la soumettre à des personnes compétentes
    En fait, il s'agit d'un feu dans lequel je suis censé placer 2piles LR03 de 1,5Volts, mais la motivation écolo qui me fait choisir le vélo à la voiture me fait aussi choisir les accus au lieu des piles. Du coup ca tourne avec 2x1,2V, mais c'est censé tourner avec 2x1,5.
    Par pont de diode tu entends quoi? pour ma culture personnelle et impatiente, parce que j'imagine que les amis à qui je vais soumettre ta réponse sauront...
    Merci encore
    invite308bce9c
    En fait, je retire ma question sur le pont de diodes, je suis allé me cultiver sur wikipédia. Par contre, dans la description que wiki en fait, il y a une phrase qui m'a fait réfléchir :
    "Inconvénient : La chute de tension dans le pont est égale à deux fois la tension d'une diode dans le sens passant soit une chute de tension comprise entre 1,5 et 2 V ce qui est gênant lorsqu'on veut redresser des tensions de faibles valeurs."
    Ca serait pas justement mon cas ?
    Merci d'avance pour ta réponse d'expert
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par pseudomyrmex Voir le message
    Je l'ai pris en compte dans le calcul avec les 1.6V mais ça peu varier légèrement 1.2V 1.4v 1.6V.
    Je n'ai pas expliqué effectivement c 'est 2 tensions de seuil.
    donc 4,7 ohms 1W ça doit aller.
    Gérard
    Pat, en #3, tu as mis la LED en // avec l'accus sans résistance.
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Effectivement ce n'est pas recommandé par la théorie,
    Mais je suis parti de l'idée (qu'il faut préciser, bien sur) qu'il s'agit d'une lampe à LED de ce genre;
    http://www.transistek.com/photos_pro...ed-zll3341.jpg
    ou équivalent...
    Dont l'alimentation se fait par piles direct sans résistance, d'ailleurs parfois certaines LED s'allument moins car elles ont un seuil légèrement inférieur au lot utilisé.
    Si la lampe d'origine fonctionnait avec 2 piles, alors l'accus de 2,4V alimentera plus faiblement, la ou les LEDs et donc le risque de claquage ne semble pas être envisageable.
    Et une résistance ne fera que diminuer l'intensité déjà insuffisante.
    L'accus faisant office de zener la tension ne devrait pas monter trop haut.
    Il faut préciser tout de même que le courant fourni par la dynamo et limité par la résistance ne devrait pas dépasser la tension d'utilisation de la LED (ici on a calculé 200ma donc à vérifié) au cas ou l'accus se déconnecterait.
    On aurait pu mettre une diode avec résistance sur l'accus mais vu les tensions utilisées ça deviendrait inexploitable.
    Ou alors la solution plus conventionnelle,
    on met 3 accus ce qui fera 3.6V et une résistance de charge sur la LED.
    invitef86a6203
    Calcul de la résistance de charge de l'accus !
    J'avais pris 0.5A au lieu de 0.2A plus haut et 1.6 V de seuil au lieu de 1.2V
    Courant à verifier sur la led utilisée !!!!!!!
    Cas 1)
    on veut 200ma et l'accus fait 2.4V le pont perd 2 x 0.6V soit 1.2V
    6V - 1.2V - 2.4V = 2.4V
    2.4V / 0.2A = 12 ohms
    12 ohms
    Cas 2)
    on veut 200ma et l'accus fait 3.6V le pont perd 2 x 0.6V soit 1.2V
    6V - 1.2V - 3.6V = 1.2V
    1.2V / 0.2A = 6 ohms
    6 ohms
    invitef86a6203
    noter qu'un accus 1.2V monte à 1.44V chargé !
    ce qui fait 4.32V au lieu de 3.6V.
    La resistance de la LED en 3.6V de vrait donc être plutôt au dessus qu'en dessous
    4.32 - 3V = 1.32V
    1.32/0.2 = 6.6 ohms
    NB) a 3.6V l'intensité sera de moitié
  1. Alimenter un circuit de voitures avec un vélo
    Par invitee72c2f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 18h16
  2. alimenter led avec batterie 12v
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 01h07
  3. alimenter mp3 avec resistance led
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 16h40
  4. alimenter une led 3.6v avec pile de 1.2v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 08h55
  5. Faire son propre alternateur pour le velo('' dynamo '')
    Par invite08ce61fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 08h47
