debug micro-contrôleur
    invitee1deb610
    Smile debug micro-contrôleur
    bonne journée a tous
    bien je ne suis pas assez expérimenté avec les micro-contrôleurs,
    dans la phase de debug ou bien bêtement dit lorsque on vient d'installer le programme (.Hex) dans le micro-contrôleur.
    est-ce que les pin VDD et VSS doivent être assigné (5V-GND) ou bien le VDD et le ground du header suffit.
    la figure si jointe illustre mon question.
    merci a vous
    Jack
    Re : debug micro-contrôleur
    Il faut bien comprendre que ta carte doit pouvoir fonctionner en l'absence de la sonde de debug, donc à priori Vdd et Vss doivent être fournis par la carte.
    invitee1deb610
    oui je sais
    moi je parle lorsque on est pas dans le mode run
    en mode debug seulement est-ce que VDD et VSS doivent être assigné a leurs potentiel?? c'était ça ma question
    Gérard
    Je dirais oui, il faut l'alim.
    Demande confirmation à Thm, c'est un spécialiste Freescale.
    Jack
    Citation Envoyé par MAXWELL27 Voir le message
    oui je sais
    tant que tu n'auras pas dit avec quel matériel du débugues, il est impossible de répondre.
    invitee1deb610
    le schéma est claire!
    c'est un header 6
    le software est le CODEWARRIOR
    Jack
    Tu ne veux vraiment pas comprendre: il y a bien quelque chose de branché entre ce connecteur et le PC, non?
    Personnellement j'utilise un bdm multilink P&E et quelque fois la carte de démo 9s08QG qui peut faire également office de bdm.
    Il existe également des open bdm.
    Le bdm de P&E ne fournit pas d'alimentation, il teste juste sa présence. Il faut donc relier les broches Vdd et Vss du connecteur à celles de l'alim.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 13h33
  2. Micro contrôleur
    Par invitef1db8509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 08h11
  3. Micro Controleur
    Par invitecfc0bef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 20h41
  4. micro controleur
    Par invite07d46e5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 14h24
  5. micro-controleur
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 23h02
