Eclairage par LED avec pile bouton
    invite4bc94633
    Bonjour à tous, et d'avance merci pour la compassion dont vous ferez preuve à mon égard. J'ai lu les messages existants mais j'ai pas vraiment tout compris vu qu'il me manque toutes les bases.
    Mon projet est simple :
    Je souhaite réaliser un éclairage doux par LED en utilisant comme source d'énergie une ou plusieurs piles bouton.
    1) est-ce possible ?
    2) comment fait-on ?
    3) le montage et les composants à utiliser sont-ils fonction du nombre de LED utilisées ?
    Si une bonne âme veut bien m'aider ... Merci
    Qui sedes ad dexteram Patris, Miserere nobis ...
    invitee86643f9
    Re : Eclairage par LED avec pile bouton
    C'est possible.
    en général, tes piles + une ou quelques résistances peuvent suffire. Cela dépend des leds.
    le monde des leds devient un peu vaste .
    Évident.
    Bon courage..
    invite87be5ae9
    Citation Envoyé par NulEnTechno Voir le message
    Et comment !
    Tout dépend des contraintes imposées, mais l'utilisation de piles bouton en impose déjà une implicitement : la faible capacité ! (c'est un euphémisme)
    En effet, de par leur taille, ces sources d'énergies ne peuvent alimenter un montage, qu'on peut qualifier de puissance, pendant une longue durée.
    Donc par rapport à cette faible capacité, il faut confirmer le besoin en autonomie du montage : je suppose qu'un éclairage sous-entend un besoin de l'ordre de plusieurs heures...
    Et c'est là que ça se complique : on écarte de suite la facilité de mise en oeuvre d'une régulation en énergie par composants passifs : en gros, par cette méthode, une résistance suffit, en la dimensionnant suivant le nombre de LEDs.
    Il vaut mieux se tourner vers des fabricants de composants permettant une régulation à découpage (switching regulators). Ce procédé permet d'atteindre des rendements de l'ordre des 90% facilement, utilisant au mieux les quelques dizaines de mAh de nos piles bouton.
    On peut trouver ce genre de composants à l'adresse suivante :
    http://www.maxim-ic.com/Power.cfm
    Tout dépend de la méthode de régulation choisie ! Ca peut être une unique résistance (là c'est le record de la plus faible autonomie en perspective), ou un circuit de régulation entouré de sa self et de quelques diodes (certains composants sont remarquablement intégrés)...
    Arf ! Là je ne peux t'être d'aucune aide : mon domaine de compétences montre clairement une limite
    invite4bc94633
    Merci pour tous ces renseignements et pour ta patience.
    Pour info ma dernière phrase n'était pas une question mais une supplication envers vous les calés :
    "Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous"
    d'actualité non ?
    invite4bc94633
    En tout cas je vois que ça à l'air possible, mais il vaut mieux quand même que je m'adresse directement à un pro plutot que de tenter de le faire moi même.
    A moins qu'il ne s'agisse que d'assembler des circuits déjà tout faits ? Mais là je rêve un peu non ?
    invite4bc94633
    Merci pour tes réponses... laconiques mais je comprend.
    Pas de pb
    invite4bc94633
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    C'est possible.
    Évident.
    Bon courage..
    Merci quand même pour tes réponses
    invite14532198711
    sur des lampes gadget style porte clef, il y a juste une pile boutton 3V est une LED (bleue ou blanche), et l'utilisateur appuie bettemetn sur une patte de la LED qui touche alors la pile. En toute rigueur tu peux faire le meme truc et adjoindre en série avec la LED une resistance de 22 ohms...
    Pour le rouge et le vert, les tension de seuil sont plus basse, une resistance est de rigueur, genre 100 ou 120 ohm
  1. Eclairage à LED avec régulteur à découpage.
    Par invite59f6f675 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 19h02
  2. Eclairage de LED aléatoire
    Par invite24624d0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 13h11
  3. [Help] Led et eclairage
    Par invitebf41e8af dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2006, 16h25
  4. eclairage LED et capteur PIR
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 15h07
