eclairage LED et capteur PIR
    invite178930ab
    Je souhaite réaliser un éclairage avec 2 Led Blanches de 20000 mcd ( 3.6 V et 20mA ), pour un coffre de voiture, fonctionnant avec une pile 9V
    Je voudrais que l'éclairage soit automatique à l aide d un capteur PIR (voir photo), je sais que ce capteur est a sortie Open Collecteur actif état bas.
    Mais je ne sais absolument pas comment cabler tout ca.
    Merci pour votre aide.
    invite66b13b11
    Re : eclairage LED et capteur PIR
    Je n'arrive pas très bien à distinguer le capteur PIR sur la photo car celle ci et vraiment trop petite.
    Pourrais tu faire un agrandissement de la photo stp ?
    invite178930ab
    Oups oui j ai oublié de la mettre...
    invite66b13b11
    C'et beaucoup mieux.
    Pour quelle raison veux tu utiliser une pile de 9V alors que tu a à ta disposition du 12V dans le coffre ?
    Ta pile ne vas pas duré très longtemps à ce rythme là.
    invite178930ab
    Citation Envoyé par manu57
    Je n'ai pas de 12 V a porté du coffre et je ne tiens pas a toucher à l'alim de la voiture. d'ou l'utilité d'une pile.
    Le système consommera "beaucoup" que quelque minutes lorsque le coffre est ouvert... sinon le capteur PIR n'aura pas de rayon a capter et les leds seront éteintes...
    invite178930ab
    Voici en image un montage de base.
    Dites moi ce qui ne va pas.
    Donnez moi SVP des conseils pour l'optimiser.
    invite66b13b11
    Si tu m'explique comment on fait pour mettre un schéma sur le forum,moi je peux te faire le schéma dont tu a besoin. ( en réalité il et déjà fait ) mais je n’arrive toujours pas à le mettre sur le forum.
    PS: C'est le seul forum ou j'ai des problèmes pour mettre un simple petit schéma !!!!!!!!!!!!!!
    Toujours ce problème de taille dont je ne comprend rien du tout.
    invite178930ab
    Lorsque tu ecris ou repond a un msg en bas de la fenetre tu as un bouton "Gerer les pieces jointes" tu clique dessus et tu selectionne le fichier a uploader.
    Il ne doit pas depasser les 244 Ko et 620 par 480 pixel.
    Insert plutot une image en GIF ou JPG ca prend moins de place que le BMP.
    Merci pour ton schema.
    invite66b13b11
    " Lorsque tu ecris ou répond a un msg en bas de la fenêtre tu as un bouton "Gérer les pièces jointes" tu clique dessus et tu sélectionne le fichier a uploader.v "
    Pour çà,je connais le système de fonctionnement !!!!!
    " Il ne doit pas dépasser les 244 Ko et 620 par 480 pixel.
    Insert plutôt une image en GIF ou JPG ca prend moins de place que le BMP. "
    620 par 480 pixels….voilà tout le problème,je ne sais pas comment on fait pour redimensionner correctement le schéma !!!!!
    Quand j’essaie de le redimensionner sur Phto-Paint,le schéma ne ressemble plus à rien,la qualité et plus que médiocre on n’arrive plus à lire la valeur des composants !!!!!!!!
    invite178930ab
    Dans ce cas renomme ton fichier en format pdf ( limite a 1.9 Mo ). indique que la personne devra l'enregistrer et la renommer en GIF ou JPG avant d esseyer de le lire.
  1. Eclairage à LED avec régulteur à découpage.
    Par invite59f6f675 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 19h02
  2. Eclairage de LED aléatoire
    Par invite24624d0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 13h11
  3. [Help] Led et eclairage
    Par invitebf41e8af dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2006, 16h25
  4. eclairage plaque a led (novice)
    Par invite40557c6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 14h57
