Salut a tous,
J'aimerais convertir une plage de tension de 210mV à 240mV en une variation linéaire de 1V à 2V, comment s'y prendre ?![]()
Mon alimentation est de 5V...
Merci d'avance...
Steph.
Salut a tous,
Merci d'avance...
Steph.
salut !
ça sent l'AO
un montage "amplificateur de différence" devrait faire l'affaire, je sais pas si ça existe, mais j'en mettrais ma main à couper !
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
Auriez-vous un exemple de ce type de montage ?
Merci.
une petite recherche sur google c'est pas sorcier, pourtant !
google : "ao amplificateur de différence" + j'ai de la chance =
http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/.../AmpliDiff.htm
et puis rapidement :
http://www.electronique-pour-tous.co...tml#ampli_diff
U2 = 210 mV (obtenu par pont diviseur de tension)
U1 = signal à convertir (210-240mV)
g (gain) = 50
tant que j'y suis : R1=R3=100kOhms et R2=R4=2kOhms
pour la polarisation de l'AO, par contre...
Hello
Un ampli différentiel classique à 4 résistances pourrait en effet convenir en théorie, mais en pratique pour ce cas précis cela risque de poser certaines difficultés. Le gain devrait être d'environ 33 (2-1/0.24-0.21) et la tension de mode commun valant 210mV, la moindre déviation sur les valeurs de résistance causera une tension d'erreur importante à la sortie, du moins avec des résistances standard à 1%; si tu as accès à des résistances de précision, tu peux éventuellement utiliser cette solution.
Autrement, je recommanderais une petite adaptation par rapport au circuit classique: au lieu de ramener la référence d'entrée à 210mV, je la connecterais au curseur d'un ajustable permettant un réglage de 190 à 230mV; quant à la référence de sortie (masse), je la connecterais directement à la masse au lieu de 1V. Il suffirait de régler l'ajustable pour avoir l'offset correct en sortie. Un autre avantage de cette méthode est qu'elle élimine également les autres sources d'erreurs (offset de l'AOP,etc).
Pour être plus pratique, dans ton cas il te faudrait p.ex. des résistances de 1M (feedback et masse) et de 33K (entrée et référence) associées à un ampli genre 1/2 de LM358.
Pour le diviseur de référence ajustable, il faudrait à partir du 5V une résistance de 47K, un ajustable de 220 ohm et une résistance de 1.8K à la masse.
Euh...
petit bug de FFS....
Modération please ! supprimez les posts inutiles ! *** C'est fait ***
merci !
[edit : ah plus que deux répétition (au lieu des 10 initialement !)]
Dernière modification par Jack ; 30/01/2006 à 14h34.
Oups... j'avais fait le calcul avec 200mV !Envoyé par Tropique
Hello
ok merci les gars, j'ai réalisé le montage avec un lm324 et comme résistance 100k et 10k, et ca me convient parfaitement...![]()
Merci encore pour votre aide...
Steph.
