eclairage plaque a led (novice)
    invite40557c6d
    bonjour,je desirerais faire un eclairage de plaque d'imatriculation de moto avec 2 leds.malheureusement mes connaissances en electronique me font default!!!. ma batterie fait 12v et 10Ah et les 2 leds que je souhaite installer font 3.5v et 20 mA.pouvez vous me donner un coup de main pour realiser ce montage?je vous remercie d'avance.
    sepp
    Re : eclairage plaque a led (novice)
    Bonjour mickapon,
    alors vous prenez 2 LEDS? :2*3,5=7volts,12volts-7=5volts
    Tension de la résistance=5volts/0,02A=250ohm .Vous prenez la valeur dans la serie E24 270ohm.Vous branchez la résistance directement au 12voltsqui sortent de la lampe de la plaque d´immatriculation et les 2 LEDS en série.Bon amusement,
    Amicalement sepp
    Bjr sepp,
    Un détail, vérifier que le NIVEAU d'éclairement avec les leds ,va
    correspondre au niveau d'éclairement des lampes actuelles.Faudrait
    pas avoir qq démélées avec ces gens de la maréchaussées qui
    estimeraient ne pas lire correctement vos plaques de nuit
    à la distançe réglementaire !!!Cordialement
    sepp
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr sepp,
    Bonjour f6bes,
    tu as raison mais je me concentrais sur le montage á faire ,en oubliant les régles de sécurité ,mais je crois et éspere qu´il respectera les régles du code de la route français.Mais en mettant des LEDS haute luminosite,peut-être arrivera t´il á l´effet recherché.Il y a des essais á faire.
    Amicalement sepp
  1. Eclairage de LED aléatoire
    Par invite24624d0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 13h11
  2. [Help] Led et eclairage
    Par invitebf41e8af dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2006, 16h25
  3. Circuit led-photoresistance-pile9V ?... [Novice inside]
    Par invite49f4ffcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2006, 09h50
  4. eclairage LED et capteur PIR
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 15h07
