Circuit led-photoresistance-pile9V ?... [Novice inside]
    invite49f4ffcf
    Bonsoir!
    Ce forum m'est apparu comme la solution à mon manque de conaissance en électronique. J'espère que vous saurez me guider.
    Je désire simplement intégrer à une bouteille colorée un montage LEDblanche-photorésistance-pile 9V pour son côté esthétique et reposant, pouvant faire veilleuse.
    Donc une LEDblanche très lumineuse, assez pour que l'effet soit joli, éclatant à l'intérieur d'une grande bouteille.
    Une photorésistance correspondante, lorsque plongé dans le noir > la LED s'allume.
    Et le tout alimenté par une pile 9V, en essayant de limiter la consommation de la pile.
    N'y conaissant pas grand chose, je me demandais quelles caractéristiques la LED et la photo-résistance devaient avoir pour que le montage fonctionne comme prévu ?
    Je me suis balladé sur le site Conrad pour chercher les composants, mais j'ai vu que les LED devaient être soumises à une intensité de 20mA... La pile 9V délivre une intensité de 250mA.
    Je suppose qu'il faut donc une résistance au circuit pour pas que la LED fondes. La photorésistance a-t-elle une résistance suffisante ou faut-il rajouter une résistance au circuit ?
    Bref j'suis dans le flou, ma pauvre formule U=RI ne m'aide que si peu
    Merci ne serait-ce que de m'avoir lu jusqu'au bout
    J'espère que vous pourrez m'aider.
    invite6acce632
    Re : Circuit led-photoresistance-pile9V ?... [Novice inside]
    Si tu appliques U = Ri tu trouves que R = U/i => 4.5kohm
    Après je ne connais pas les photorésistances, mais je suppose que ca doit se trouver. Au pire si tu ne trouve pas la bonne valeur, les résistances en série ... [réfléchi]
    Je crois que ton montage ne marchera pas car la résistance augmente dans le noir ... et que fais tu de la lumière générée par la diode ? elle va faire croire à la résistance que c'est le jour ... greuh ... Je ne suis pas un expert mais la je crois que ta solution n'est guère viable. Désolé...
    invite49f4ffcf
    Si tu prends l'exemple d'une bière, tu mets la photores au dessus de la capsule à l'extérieur, et la diode à l'intérieur de la bouteille, la logique me dit que ça ne pose aucun soucis
    invite6acce632
    Pour ce détail d'accord, mais que fais tu du fait que la résistance augmente lorsque la lumière diminue ? C'est comme si tu fermais ton interrupteur ...
    invitefbe9c267
    salut
    1 pti potard pour reglage luminosité
    1 LDR ou photo trans pour capteur lumière
    1 mosfet pour comander la LED
    1 LED blanche sup à 10 000 mcd
    1 res de 300 Ohms
    1 micro bout de plaquette à trou pour montage
    et le shema joint
    bien sur orienter le capteur vers l'extérieur dos à la lumière qui pourrai venir de la LED
    invite49f4ffcf
    Merci pour l'aide !!!
    Je vais analyser le schéma, ça fait un moment que j'en ai pas vu
    Lorsque le projet sera finalisé je mettrais des photos en ligne ^^
    Il faut encore que je trouve un grand buveur d'alcool pour recycler la bouteille
    invite14532198711
    Citation Envoyé par booou
    vu qu'on est samedi sa devrait pouvoir se faire
  1. Photoresistance et LED
    Par inviteee2a87e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 07h38
  2. Circuit électronique (alim. LED)
    Par invite2b7e13c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/01/2007, 19h24
  3. circuit à led 'horloge'
    Par invite3d843a7e dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 04/02/2006, 19h16
  4. eclairage plaque a led (novice)
    Par invite40557c6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 13h57
