Remplacement d'un vieux robinet mélangeur
    inviteb6ab294b
    Je souhaite remplacer un vieux robinet mélangeur.
    Les "flexibles" du robinet sont rigides et sont enfoncés dans le raccord:
    Si je comprends bien, je dois dévisser les écrous vers le bas et tirer les flexibles vers le haut ? Est-ce un raccord à olive ?
    Je me demande aussi comment retirer le robinet, quel outil faut-il pour ce type d'écrou ?
    Merci pour vos lumières !
    yaadno
    Re : Remplacement d'un vieux robinet mélangeur
    bonjour:il faut desserrer l'écrou tout en maintenant la partie filetée avec une clé sur le méplat:donc 2 clés;par contre,le new robinet doit avoir des flexibles avec un écrou:il te faudra sans doute intercaler un mamelon male/male;
    côté sous évier, l'écrou se dévisse avec une clé à ergot;à défaut avec une pince multiprise;
    Citation Envoyé par Philonikos91 Voir le message
    Pièce jointe 404008
    Pièce jointe 404009
    Bjr à toi,
    Bon et ben t'es pas dans la mouise !!
    Il FAUT dévisser l'écrou et là commence les gros mots !!
    Comme je suppose que le robinet a été monté AVANT la mise du bac....c'est facile.
    Mais maintenant, bonjour l'accés à l'écro u "coincé" entre la retombée du bac et l'arriére
    du bac (évier)
    Peux tu sortir ton évier par le dessus ? ( quitte à refaire les joints d'étanchéité ensuite)
    Bon....courage
    omega.067
    bien le bonjour
    pour dévisser l'écrou de maintien du robinet (et revisser le nouveau)
    https://raccordplus.com/cle-a-lavabo...665-s-683.html
    c'est ce genre de clé qu'il te faut
    Michel
    invitefa87e411
    Même manip effectuée il y a peu
    De temps
    >> sortir l’évier
    Cela évite les jurons et le torticolis
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    bien le bonjour
    Michel
    Salut oméga,
    Ca va étre sportif ! Tu n'as guére qu'un paires de centimétres pour l'accés.
    65 euros pour une clé qui n'est pas sur de remplir son office.
    Bon WE
    omega.067
    Salut oméga,
    Bon WE
    bonjour f6bes (et les autres bien sur )
    c'est pourtant ce type de clé qui est à utiliser, vu "l'encaissement" de l'écrou
    mais ce que j'ai montré, c'est juste le modèle, il y a surement moins cher à trouver qqpart
    Michel
    Remoi,
    On doit pouvoir tenter avec une pince multiprise.
    Mais bon on va etre injurieux ! (gare aux doigts !!)
    tikeno
    Oui avec la pince ça doit le faire en tenant à la pince dessous et on fait tourner le robinet par le dessus pour débloquer le tout
    omega.067
    re
    au besoin un lien sur pas mal de choix/prix pour la dite clé
    https://www.cdiscount.com/search/10/...A&ref=bn#_his_
    Michel
  1. [Divers] Mitigeur ou mélangeur et remplacement compteur eau chaude
    Par invitefad7d694 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2016, 19h53
  2. robinet melangeur à l'envers
    Par invite32bf90e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2010, 17h00
  3. Remplacement mélangeur de douche :diamètres différents ! [résolu]
    Par invited9ab8c2f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 21h47
  4. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 14h25
