Moteur Faac en mode débrayé est très dur
    invite394e7c24
    Angry Moteur Faac en mode débrayé est très dur
    bonjour, j ai acheter un moteur faac c720 celui en mode débrayer pour pouvoir manipuler le portail a la main est très dur a faire tourner mais lorsque je fais tourner le pignon a la main … est ce un problème du moteur ou ai-je oublier une sécurité ou autre ???
    Re : moteur faac en mode débrayé est très dur
    Bonjour THIERRT59R et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par THIERRT59R Voir le message
    ... j ai acheté ...
    Déterrer une vieille discussion pour la squatter en posant une question sans véritable rapport n'est pas convenable.
    Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    La question a été déplacée.
    f6exb
    Je n'ai pas bien compris :
    Le moteur est déjà installé ?
    Il est relié à la carte ?
    invite394e7c24
    Bonjour, Effectivement j ai installé le moteur et je l ai aussi branché sur secteur mais rien n à changer toujours aussi dure ,pour pouvoir faire coulisser le portail manuellement(Lors de la pose de la crémaillère) je dois y aller à deux mains �� et je précise encore que je suis bien en mode débrayé... ��
    omega.067
    bien le bonjour
    n'y a-t-il pas un "frein" à débloquer, même si c'est en mode débrayé ??
    si c'est en mode débrayé, en principe, le moteur est désaccouplé de l'engrenage, mais est-ce l'engrenage, qui est "dur" ou le déplacement du portail ??
    as-tu la possibilité de "séparer" l'engrenage et la crémaillère ?
    Michel
    invite394e7c24
    Re : Moteur Faac en mode débrayé est très dur
    Bonjour, Oui j ai bien évidement désaccouplé l engrenage de la crémaillère et j ai tourner celui-ci à la main et tjrs super dur !! Pour avoir déjà eu deux autres moteurs en mode débrayé je pouvez coulisser le portail presque d un doigt ...Je pense dès lundi demander un échange car pour moi il y’a réellement un problème ..
    invite8d1c6feb
    j'ai exactement le même problème. Avez vous pu résoudre le soucis ou avez vous échanger le moteur?
    invite9295d66e
    le post est un peu ancien mais pour info, j'ai le même cas, normal avec le débrayage. Il faut pousser de manière homogène sinon ça bloque le système.
    De mon côté j'en profite pour poser une question existante dans un autre post. Avez-vous trouvé une solution pour un arrêt auto du portail à la fermeture si il y a un obstacle ? Hors utilisation des photocellules ?
    f6exb
    Il y a peut-être quelque chose à tirer du paragraphe "encoder" page 10. Je n'ai pas de portail et ne peux pas t'aider plus.
    https://www.portail-automatique-bord...720-revc-f.pdf
    Peut-être voir aussi le contact "safe" page 5.
    Dernière modification par f6exb ; 24/06/2020 à 18h29.
    invite9295d66e
    J'avais effectivement déjà mis la sensibilité max pour l'encoder : 00
    J'avoue ne pas bien comprendre la partie fail-safe dans le mode d'emploi ...
    f6exb
    La partie safe serait un bord sensible dont le contact se met en série avec celui de la cellule réceptrice.
    invitec17f5701
    je me permets de relancer pour savoir si l'un de vous a trouvé une solution afin que le pignon ne soit pas résistant en mode debrayer
    J'ai exactement le même problème.. n'ayant pas réussi à faire la programmation je dois l'utiliser en mode piéton..pr le moment C est tes problématiques
    Merci d avance
    Charly
  1. Mecanisme portail a verin devenu tres dur meme en mode "debrayé"
    Par invite5f65713d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2019, 16h26
  2. [Divers] Moteur faac
    Par invite95c6f936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2019, 15h28
  3. programmation moteur FAAC N
    Par invite83740d50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2016, 17h33
  4. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
