Quelle poutre pour reprendre un mur porteur ?
    invite5c604df8
    Je sollicite votre aide car j'ai récemment acheté une maison construite dans les années 60. J'ai pour projet d'abattre le mur porteur qui sépare le salon de la salle à manger.
    Le dit mur est en brique de 12 cm d'épaisseur couronné par un chainage béton de 25cm de haut et supporte le 2eme étage aménagé.
    Le tout repose sur une poutre béton dans la cave hors sol accompagné de deux piliers béton entre chaque tiers de la dites poutre.
    Mon objectif est d'ouvrir le mur porteur et de reprendre la charge du plancher bois par une autre poutre. Seulement je me pose la question de sa nature ( métal/béton/bois).
    L'inconvénient du métal et du bois étant de faire monter l'objet au premier étage (délicat si le camion grue de livraison n'arrive pas a tourné dans la cour).
    La poutre béton semble dans ce cas mieux indiqué car le plancher du 2eme ne restera pas, je peux donc couler par dessus.
    Reste que dans toutes les éventualités je ne sais pas calculé les dimensions nécessaires pour reprendre correctement les charges.
    Je joins un plan que j'ai réalisé pour rendre les choses un peu plus clair, et peux apporter plus de précisions si nécessaire.
    Dernière modification par Antoane ; 24/02/2020 à 17h19. Motif: Conversion pdf -> png
    invite21e9323e
    Re : Quelle poutre pour reprendre un mur porteur ?
    Bonjour Drammhud,
    Je suis parti à la pêche, je n'ai pas vu ta discussion passée...
    Tu es toujours là????
    A bientôt
    invite5c604df8
    Oui je sonne présent ��
    Besoin de précisions ?
    invite21e9323e
    Eh! Oui...
    Un petit lien pour aborder le problème > https://forums.futura-sciences.com/b...-solivage.html
    Chiffrer les 2 planchers présents et futurs (complément), vu que les solives reposent sur la future poutre...
    Donc longueur, section et entre-axes des solives. Type de plancher massif, voir flottant, isolant...
    Constitution du mur et détails du plafond du 2ème...
    Constitution du mur de gauche (cote 8200)...
    A +
    invite5c604df8
    O_0. Après tant de recherches je ne suis jamais tombé sur ce topic, my bad.
    Je continue à bosser sur la maison toute la journée et je rassemble les infos, je poste ce soir si tout se passe bien.
  1. Ouvrir mur porteur, quelle section de poutre?
    Par invite5d131cad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2015, 17h53
  2. réaliser une poutre pour reprendre un effort de 50KN au vérin
    Par invite81bd0832 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2014, 14h24
  3. Dimensionnement poutre 5,3m pour ouverture mur porteur
    Par invitebbad013b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/05/2014, 17h07
  4. Dimensionnement poutre HEA pour ouverture mur porteur
    Par invitec57306a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 17h55
