Identification pièce, avis aux bricolos !!!
    benja.min47
    Je suis à la recherche d'une pièce en acier galva pour bricoler ma remorque bateau. Problème je ne l'ai trouvé que dans une boutique mais qui ne le commercialise plus... Je ne veux pas croire que ça n'existe pas ailleurs mais où ???
    La pièce est entourée sur la photo. Doit pouvoir se monter sur un tube galva de 30x30.Nom : APB000015800.jpg
Affichages : 128
Taille : 48,4 Ko
    Merci,
    archeos
    Modérateur*
    Re : Identification pièce, avis aux bricolos !!!
    Hello!
    Avec des cotes (en mm ou cm, pas en pouce), ça serait plus facile....
    (Futura Sciences)
    benja.min47
    La pièce entourée doit pouvoir se fixer sur un tube galva de 30 mm x 30 mm.
    J'ai trouvé des choses ressemblantes dans l'élevage mais je n'ai pas les côtes des pièces...
    Je continue mes recherches,
    Bonjour benja.min47 et tout le groupe
    Citation Envoyé par benja.min47 Voir le message
    La pièce entourée doit pouvoir se fixer sur un tube galva de 30 mm x 30 mm ...
    Ton message ne précise pas si tu as le modèle où si, au contraire, tu en cherches un.
    Comme on est sur un forum de bricolage, il n'est pas très difficile de faire un modèle approchant, avec un plat et deux équerres, sans même avoir besoin de braser.
    benja.min47
    Alors j'ai les tubes 30x30 en place sur la remorque, je cherche le "u" avec le plat qui viendront se fixer sur la chandelle. Je ne sais pas souder et j'ai besoin que la pièce soit en galva (remorque bateau). Merci,
    Bjr à toi, Recherche un artisan mécano soudeur prés de chez toi.
    Il pourrait te faire la piéce suivant les dimensiosn que tu lui donneras.
    Pour la galvanisation il ne fera certainement pas ( sauf galva.... à froid )
    Autres solutions : voir sites d 'accastillage.
    ... je cherche le "u" avec le plat qui viendront se fixer sur la chandelle. Je ne sais pas souder et j'ai besoin que la pièce soit en galva (remorque bateau) ...
    Mon interprétation est que le U "encadre" le carré de 30 et s'y bloque par le boulon.
    Le plat comporte des trous pour se fixer on ne sait où.
    Mon idée, sans soudure, c'est de mettre les deux équerres contre le carré, avec la base des L inversés. (tournés vers l'extérieur)
    Le plat est mis pour recouvir les deux bases des L et les perçages organisés pour tomber en face et permettre la fixation.
    Dernière modification par gienas ; 29/02/2020 à 19h17.
  1. avis vmc-sf, vmc-df, vci dans réno avec pièce unique au rdc
    Par invite7a5ad33c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 02/10/2017, 21h01
  2. Avis de recherche: petite pièce mécanique
    Par invite95501504 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2013, 20h43
  3. Identification d'une pièce
    Par invite3b1bfd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 22h15
