Réparation carte électronique moteur portail
    invited6f3e684
    Nom : received_266870847635850.jpg
Affichages : 7511
Taille : 69,3 Ko
    Bonsoir à tous!
    Je viens quémander vos lumières 
    Je tente de cerner le,problème sur la carte électronique du moteur de mon portail somfy. Le courant arrive bien en 230V mais plus rien à la sortie 24V.
    J'ai testé les condensateurs, ils sont bons par contre il y a ce composant entouré qui semble avoir souffert mais il n'y a rien de lisible dessus, de quoi s 'agit il?
    A savoir que cette carte a pris l'eau...
    Dois je me faire une raison ou y a t il quelque chose à tester?
    Merci à vous!
    archeos
    Modérateur*
    Re : Réparation carte électronique moteur portail
    Hello!
    Tu as dessoudé pour voir s''il n'y avait vraiment rien d'inscrit sur cette pièce?
    (Futura Sciences)
    Janpolanton
    On dirait que cette platine à pris l'eau ou à minima qu'elle était dans une ambiance hyper humide.
    On peu avoir une photo de la platine dans son entier?
    invited6f3e684
    Nom : 20200301_204352.jpg
Affichages : 6887
Taille : 138,2 Ko
Affichages : 6887
Taille : 138,2 Ko
    Je n'ai pas encore dessoudé mais je l'ai bien regarde et il n'y a rien de lisible.
    Oui elle a effectivement pris l'eau, oxydation présente.
    Je me fais peut être des illusions a penser que je peux la réparer après un bon passage sous l'eau ( le moteur est resté bien 12h sous l'eau...)
    invited6f3e684
    Nom : 20200301_204405.jpg
Affichages : 6007
Taille : 140,0 Ko
    Vue inferieure
    f6exb
    C'est Somfy, mais il y en a à la pelle des Somfy. Lequel ?
    invited6f3e684
    J'aurai pu préciser oui... c est le freevia600 coulissant
    f6exb
    Il faudrait commencer par nettoyer la carte avec des cotons-tiges ou une brosse à dent humide et la sécher ensuite. Les soudures qui ont l'air oxydées seront à refaire.
    C'est une alimentation à découpage. Pour confirmation, donne la tension inscrite sur les condensateurs voisins.
    Le composant est peut-être une résistance pouvant servir de fusible. Essaie de dessouder une patte et mesure s'il y a continuité ainsi que sa valeur en position ohmmètre.
    Toute la partie en avant de la carte, du coté de ce composant et des condensateurs est à tension élevée (de l'ordre de 350 V quand ça marche) alors fais attention où tu mets les mains. Même débranchée, si les condensateurs sont encore en état, ils restent chargés un certain temps.
    Dernière modification par f6exb ; 01/03/2020 à 20h48.
    Bonsoir Aurel66 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Aurel66 Voir le message
    ... Je tente de cerner le,problème sur la carte électronique du moteur de mon portail ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentée par des connaisseurs.
    invited6f3e684
    La tension sur les condensateurs est 400V.
    Je dessoude demain pour la mesure et ferai attention à mes gros doigts!
    f6exb
    Il y a peut-être des choses à tirer de https://www.abcelectronique.com/foru...ad.php?t=87414
    https://www.abcelectronique.com/foru...ad.php?t=97325
    Tu peux essayer de poster sur l'autre forum et voir si Fas54 serait d'accord pour te dépanner ta carte. Apparemment ce n'est pas la seule fois qu'il le propose.
    invited6f3e684
    Merci, je vais poster sur ce forum aussi
  1. [Divers] Réparation carte de commande portail Protéco?
    Par invitee51d573b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2022, 20h53
  2. [Divers] Réparation carte électronique
    Par ioro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2016, 18h06
  3. Carte électronique moteur portail coulissant extel atc2
    Par invite837bc87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 17h00
  4. Réparation carte éléctronique .
    Par invite5c6295c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 21h59
  5. [Divers] Réparation carte électronique portail
    Par uncleseb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2011, 10h02
