Réparation carte éléctronique .
    invite5c6295c6
    Question Réparation carte éléctronique .
    Salut à tous .
    Je suis technicien et je rencontre des difficultés pour réparer une carte électronique d'un poste de soudage , elle sert à varier la puissance de soudure .
    Selon le client le poste de soudure permet de souder au maximum mais pas de soudure à puissance minimum .
    Je test tous les composant de la carte ( résistances , condos , diodes , bobines , potentiomètres) mais tous semble bien fonctionner .
    Ce qui reste à tester c'est quelques circuits imprimés et ds régulateurs de tension , et la aucune idée comment détecter les défectueux .
    romulus123
    Re : Réparation carte éléctronique .
    Si le poste est constamment au maximum, il se peut que la partie puissance soit en court-circuit : Triac, thyristor,... à vérifier.
    Il faudrait trouver le schéma, sinon...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5c6295c6
    Tu veux dire le schéma des CIs ou la totalité du poste ??
    Aussi comment identifier le triac et l thyristor
    bertrandbd
    Si tu n'as pas le schéma de la carte, fais au moins une photo en indiquant les références des composants actifs
    invite5c6295c6
    Je vais essayer de voir les composants et poster les références .
    La carte agit sur la régulation de la puissance de soudure , quand le réglage est au minimum la puissance de soudure augmente vers le maximum .
    On a vérifié les autres composants comme le thyristor les transfo et RAS , reste maintenant de vérifier les cartes mais ça s’avère vraiment hors portée car tout parait bon au niveau des résistors , condos et diodes .
    La référence du poste est SAF-FRO.
  1. Réparation de la carte de gestion du GOTO
    Par invite2313209787891133 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/04/2012, 07h46
  2. [Divers] Réparation carte électronique portail
    Par uncleseb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2011, 10h02
  3. réparation carte mère portable
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 21h15
  4. reparation carte electronique d'une machine à corder les raquettes
    Par invite909eaac5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 22h50
  5. Réparation carte circuit imprimé
    Par invitefb913796 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2006, 20h18
