Pavés auto-bloquant
Pavés auto-bloquant
    desiderus
    Pavés auto-bloquant
    Nous avons une cour couverte de pavés auto-bloquant. Une dizaine s'enfonce peu à peu. Je voudrais remettre le tout de niveau.
    Comment procéder pour en sortir un ?
    J'avais pensé à faire un trou de 10 y mettre une cheville et une tige pour pouvoir extraire un pavé.
    Autre question quelle pourrait être la proportion eau + eau de javel pour les nettoyer ?
    Avec mes remerciements
    Desiderus
    JeanYves56
    Re : Pavés auto-bloquant
    Bsr ,
    Vous devez pouvoir les retirer , avec 2 lames de couteau par exemple , puis les caler
    Nettoyage= karcher (eau tout simplement)
    max55thir
    A éviter au contraire si c'est posé sur lit de sable!
    le karcher va retirer tout le sable
    J'en ai fait la mauvaise expérience
    J'utilise des gros bidons d'eau de javel de 20L qui doivent être dilué à 7/8% je crois
    Je sais que ce n'est pas du tout "écolo" mais ça marche tellement bien ...
    sh42
    Les pavés doivent être posés avec du sable très fin entre eux pour les caler. Vouloir tirer dessus sans avoir essayé d'enlever le sable de calage est un peu illusoire. Il faut enlever une partie de ce sable avec un karcher pour pouvoir donner un peu de jeu entre les pavés.
    Suivant la forme des pavés, il doit être plus ou moins difficile de les enlever.
    Enlever que quelques pavés pour les remettre à niveau est très difficile car soit on met pas assez de sable et ils sont trop bas, soit on en met trop et ils sont trop haut, mais naturellement, on ne sent rend compte que lorsqu'ils sont remis en place. Et ceux jouxtant les déplacés se sont décalés, avec le sable qui est descendu, laissant moins de jeu pour replacer les pavés enlevés.
    desiderus
    Bonsoir à tous,
    Merci pour vos réponses. Je vais bien voir et me jeter à l'eau au retour du beau temps.
    Bien cordialement
  1. poser pavés auto-bloquants sur dalle beton
    Par invite841622e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2016, 13h04
  2. béta-bloquant et IEC
    Par invitedd60a00b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/09/2011, 23h59
  3. [Physiologie] Coeur et beta-bloquant
    Par invite51ed1a02 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/10/2010, 10h50
  4. Bêta-bloquant
    Par invitec876914f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/02/2006, 09h01
