Poutrelle acier HEM joint dilatation
    perfect
    Bonsoir je viens de poser ma poutrelle en acier Hem 140.
    Je demande votre avis
    Je vais faire un béton qui aura 26 cm de hauteur sur chaque extrémité des poutres avec des barres de 12 et des étriers de 8 espacer tous les 20cm.
    Au-dessus de la poutre en acier il y aura 10cm de béton avec deux barres de 12 + des étriers de 8 que je ferais souder directement sur la poutrelle en acier
    Au-dessus du béton viendra poser les solives 8/23.
    Ma question faut-il faire un joint de dilatation à chaque extrémité de la poutrelle en acier ou pas besoin ?
    Le fait de souder les étriers directement sur la poutrelle en acier ces mieux ou il y a pas de raison ? (ces pour être sur que la poutrelle en acier est bien maintenu avec le béton)
    Merci pour vos remarques
    invite21e9323e
    Re : Poutrelle acier HEM joint dilatation
    Bonjour perfect,
    De toute façon, c'est préférable de mettre un feutre de 5 mm d'épaisseur (éventuellement bitumé) à chaque extrémité, car la dilatation va dépendre des matériaux des sols et aussi des T° > dalle froide et linteau chaud...
    Au-dessus de la poutre en acier il y aura 10 cm de béton avec deux barres de 12 + des étriers de 8 que je ferais souder directement sur la poutrelle en acier
    Vu la quantité de béton, il est préférable de mettre 4 filants acier de 8 et cadre de 6 par exemple et surtout de faire un mortier avec un superplastifiant....
    En poids : 30% de ciment + 20 % de sable fin + 20 % de sable de rivière 1 à 3 mm et 30% gravier concassé de 5/6 mm...Superplastifiant suivant prescription du fabricant...
    Attention, le superplastifiant fluidifie le mortier (ajouter l'eau peu à peu) et multiplie l’adhérence de celui-ci sur les aciers... De ce fait, la soudure des étriers sur le HEM, n'apparaît pas nécessaire...
    Quel flèche sur ta poutre?
    perfect
    Merci Amaty de m’avoir répondu et excuser du retard
    Ha j’ai pensé recouvrir de béton les ailes de la poutrelle d'acier sur la longueur des appuis +/-30cm ainsi elle reprend le béton du dessus et ça fessais un ensemble.
    Quelle serai le risque?
    Pour le nomment il y aura juste une partie de la toiture qui va poser dessus + béton + 1 tas de bloc en béton de 15, j’ai prévu un Hem 140mm en cas si plus tard je désire montes une pièce supplémentaire.
    Quel flèche sur ta poutre? Je suppose que vous vouliez parler de la charges admissibles en flexion elle peut supporter 11039kg
    Poids actuellement qui va reposer sur la poutrelle d'acier
    le poid de la toiture plate a une charge qui avoisine les 200kg (altitude 120m)
    Détail du calcul :
    Charges permanentes :
    Etanchéité EPDM 3kg/m²
    Isolation polyuréthane ep 100mm 4kg/m²
    Pare vapeur type v3 ou p4 3kg/m²
    Osb 18mm 11kg/m²
    Poids des solives 75x225 20kg/m²
    Structure faux plafond plâtre 12kg/m²
    Total 53kg/m²
    charges occasionnelles temporaires :
    Neige, vent ou 1 homme + matériel = 145 kg/m²
    Total 53kg+145kg=198kgm²
    La toiture fait 776 x 460cm (ouverture entre appuie 340cm ou pose la poutrelle d'acier Hem)
    340x460cm= 15.64m²
    15.64m²x198kg=3096kg (diviser en 2, puisque le poids est repartis sur deux appuis) =1548kg
    Parpaing bloc béton de 15 230kg/m² =3.4m*H0.20cm =0.68m²
    0.68m²/230kg=156kg
    Béton 2500kg/m³ = 3.4mx0.15cmxH0.11cm=0.56m³
    0.56m³x2500kg/m³=140kg
    Total charge sur poutrelle 1548+156+140=1844kg (+/-2t)
    Merci pour vos réponses et votre patience que vous n'accorderNom : lame poutrelle Hem 140.jpg
Affichages : 882
Taille : 17,0 Ko
  1. joint de dilatation/joint de rupture
    Par invitec56065da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2021, 08h46
  2. Dimensionnement poutrelle acier
    Par invite651df219 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2017, 22h25
  3. Aide pilier en poutrelle acier IPN/HEA
    Par invite3b11b2e9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2015, 12h35
  4. joint de fractionnement et joint de dilatation
    Par invite4efe1e71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2015, 00h31
  5. Section poutrelle acier
    Par invitef7bc33e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2014, 15h46
