Aide pilier en poutrelle acier IPN/HEA
    invite3b11b2e9
    Bonjour a tous,
    Voila, j'ai un mur porteur a renforcer ouvert sur 1,8m. il s'agit d'un mur de 10cm en parpaing.
    Au dessus de cette ouverture, j'ai une dalle béton d'environ 12cm faites de hourdis en brique.
    sur cette dalle se trouve un mur en parpaing également en 10cm et des portes comme indiqué sur le schéma (Etage).
    Je compte utiliser une poutrelle HEA100 de la longueur de l'ouverture. Par contre, le mur porteur n'étant que de 10cm sur les cotés, je pense utiliser aussi des HEA100 verticaux de chaque coté pour tenir la poutre.
    Cala vous paraît-il raisonnable ou superflus?
    Si je pars sur ces piliers HEA100, de combien dois-je les enfoncer dans le sol? il s'agit d'un sol avec une dalle en béton d'environ 15cm avec treillis soudé
    Nom : 1.jpg
Affichages : 1025
Taille : 33,1 Ko
    invite3b11b2e9
    Re : Aide pilier en poutrelle acier IPN/HEA
    Personne? snif snif
    invite4bf9b831
    Voila l'exemple du forumeur pressé.
    Une sollicitation hier à 19h00 et un pleurnichage parce que, aujourd'hui en matinée, pas de réponse.
    Il y en a qui regardent la télé en soirée, ils ne sont donc pas derrière l'écran pour lire FUTURA SCIENCE.
    Le matin, ceux qui pourrait éventuellement répondre, ont peut-être certaines obligations.
    Alors là, BUGEUR, il te reste le choix, un courrier à un Architecte ou un Ingénieur civil, réponse ?????????
    invite3b11b2e9
    Bonjour deaaz
    Effectivement. Désole pour la relance
    Oui je suis forumeur pressé car j'ai des contraintes dans le chantier. Je comprends votre message, je vais être patient.
    Pour ce qui des architectes, ce n'est pas une question d'argents. Je veux bien travailler avec bureaux d'études ou des entreprises spécialisées, c'est juste que mon petit chantier n'intéresse personne. Et quand j'arrive à avoir quelqu'un qui accepte, il ne vient même pas au rendez-vous!!
    En fait, je suis tellement déçu par les professionnels dans ma région que je veux plus travailler avec eux. Merci donc d’avance pour toutes réponses éventuelles.
    Jaunin
    Bonjour, Bugueur,
    Auriez-vous une photo de votre ouverture, cette dernière existe déjà, vos deux poutres sont soutenus par quoi actuellement.
    Jaunin__
    invite3b11b2e9
    Bonjour Jaunin,
    Merci pour votre réponse.
    Ces poutres sont actuellement soutenues par un mur juste en face (10cm parpaing) que je vais supprimer pour gagner un peu de largeur.
    J'ai fait une représentation latérale du chantier avant - après ainsi qu'une photo.
    En résumé, la dalle aura des solives de moins de 4metres portées par le mur en parpaings et par le HE100 au niveau de l’ouverture. Environ 80cm de cette dalle va sortir dans le vide au niveau de l’escalier. (Cf. schéma du premier message)
    invite21e9323e
    Bonjour bugueur, Bonjour Deaaz & Jaunin, Bon Dimanche
    Je viens d'ouvrir mon décodeur Aie-Tec...
    Si je comprends bien (mes neurones encore un peu en stand-by), tu pratiques une ouverture de 1,8 m dans le "mur" de 10 cm à gauche (post #6, schéma) et tu supprimes le "mur" de la cage d'escalier.
    Ce qui est amusant et commun, c'est que la majorité des demandeurs parlent des hourdis (un terme qui doit bien plaire!!!) et les poutrelles qui soutiennent ce fichu plancher, on s'en tape comme de l'an 40... Et moi, je suis vicieux (comme Laspalès), c'est les profilés qui m'intéressent.... Des IPN de 120 avec entre-axes de 70 cm???
    Merci de détailler cette dalle, épaisseur briques (type pleine ou alvéolée) et autre maçonnerie...
    Cela vous paraît-il raisonnable ou superflus?
    Quelle année la construction de la maison approximativement???
    Superflu, ça m'étonnerait... Et la partie en porte à faux me contrarie un peu, ça va "fréquencir" avec un plancher souple et sonore (0,8 m libre pour 2,8 m contraint) , Meister Jaunin, qu'en pensez-vous???
    Je suppose dalle sur sol damé et peut-être hérissonné (français ce terme??? disons encailloutés comme dirait Cabrel)...)
    Treillis soudés(???) > section 8 ou 10 mm les fers à béton...
    Personne? snif snif
    Ça sentait l'anguille sous dalles, j'ai traîné pour intervenir...
    invite3b11b2e9
    Bonjour AMATY et merci également pour votre réponse
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Exactement, l'ouverture y est depuis longtemps en fait. C'était un placard avant.
    Voila, entre-axe de 70cm, j'ai confirmé en mesurant que c'était bien des IPN120. Les hourdis ou (marmites ) son en brique creuse. Le planche fait un total de 17cm don’t deux au moins de parquet
    Elle est construite dans les années 50
    Cette partie porte à faux m'a inquiétait aussi mais j'ai fait une petite saignée au niveau de la jonction de la dalle et du mur de la cage d’escalier et j’ai un jour d’environ 2mm. Ce qui me rassure un peu.
    Oui la dalle au sol est bien hérissonnée. elle fait environ 12 ou 13cm. Je ne sais pas quelle section de fers par contre.
    merci encore. par ailleurs, je joins une photo au niveau de l'ouverture du mur. En regardant en haut, je vois ce beton juste en dessous du mur parpain de l'etage.
    De quoi s'agit-il a votre avis?
    Excellent semaine a vous!
    [/QUOTE]
    Nom : 1_22_28.jpg
Affichages : 1180
Taille : 183,1 Ko
    invite3b11b2e9
    Des avis?
    Merci d'avance messieurs
    invite21e9323e
    Cette partie porte à faux m'a inquiétait aussi mais j'ai fait une petite saignée au niveau de la jonction de la dalle et du mur de la cage d’escalier et j’ai un jour d’environ 2 mm. Ce qui me rassure un peu.
    Est-ce que ce jour de 2 mm est présent au dessous de tous les IPN reposant sur ce mur/cloison???
    Je vais demander à Jaunin de faire une simulation...
    invite3b11b2e9
    Merci beaucoup AMATY,
    oui j'ai l,impression que ce jour est sur toute la partie ou y a le mur porteur a 80cm. En revanche, je ne le vois pas ou niveau face a l'ouverture. ce qui est logique car les IPNs ne reposent sur rien d'autre ici.
    Merci encore
    invite4bf9b831
    Ce béton, juste en dessous du mur en parpaing est simplement un remplissage armé entre deux poutrains qui ne se jouxtent pas.
    invite3b11b2e9
    Merci deaaz
  1. Section poutrelle acier
    Par invitef7bc33e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2014, 15h46
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 23/02/2013, 09h57
  3. Aide svp pour dimensionnement poutrelle béton 5M de portée
    Par invite5d418cff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2012, 16h22
  4. aide pour armature fondation pilier poutre
    Par invitef7897d69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2012, 11h37
  5. Lamellé-Collé contre poutrelle acier
    Par inviteaaa99924 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2011, 14h22
